Стиральная маш.полуавтомат ЧАЙКА 3, Центрифуга сместилась.
Добавлено: 02 июл 2011 15:30
LeonidV
В стиральной машине полавтомат ЧАЙКА 3 центрифуга сместилась от своей вертикальной оси, и теперь при наборе оборотов и при их снижении она очень шумит и вибрирует, и теперь возможна авария машины. Трудно ли исправить эту поломку и как это сделать?, какие з/ч для этого нужны?
Спасибо.
Леонид.
Добавлено: 02 июл 2011 17:00
Порвался один из амортизаторов -менять все три.Только насчет наличия самих амортизаторов для этих машин ничего сказать не могу .Машинка давно снята с производства.
Добавлено: 02 июл 2011 21:46
LeonidV
Спасибо.
Возможно ли это сделать самому, по простоте ремонта...и есть ли аналоги таких амортизаторов?или надо искать у кого то такую же машину на запчасти...да...вопрос,
Леонид.
Добавлено: 03 июл 2011 11:57
Снимите корзину открутив центральную гайку,под ней увидите крепление амортизаторов снимите один и с ним на рынок может повезет (бу не берите )возможно подойдут от "сибири-6"
Добавлено: 03 июл 2011 14:02
LeonidV
почему нужно менять все амортизаторы?
Добавлено: 03 июл 2011 18:26
Они были установлены в одно время-степень износа у них одинакова -порвался один,значит скоро порвутся и остальные-охота каждый раз разбирать машинку?
повезло
Добавлено: 03 июл 2011 19:33
Norpronge
Хоть пару людей с пониманием нашлось
Добавлено: 04 июл 2011 00:08
LeonidV
Спасибо.
Заменю, если удасться, неисправный, хоть один бы найти такой.
я люблю старую технику, она как бы "живая".
Re: Стиральная маш.полуавтомат ЧАЙКА 3, Центрифуга сместилас
Добавлено: 04 июл 2011 16:56
LeonidV писал(а):В стиральной машине полавтомат ЧАЙКА 3 центрифуга сместилась от своей вертикальной оси, и теперь при наборе оборотов и при их снижении она очень шумит и вибрирует, и теперь возможна авария машины. Трудно ли исправить эту поломку и как это сделать?, какие з/ч для этого нужны?
Спасибо.
Леонид.
Перевернув машинку вверх колёсами, сразу поймёте на каких аммартизаторах подвешен двигатель центрифуги.Если в виде трёх петель (они сразу видны),то ничего разбирать не надо. Если по-другому, Вам предстоит сложная разборка.(в этом случаи амортизатор в виде "резиновой катушки от ниток").Снять корзину( гайка - резьба левая , двое вывешивают руками саму корзину,третий ,через мягкий металл,бъёт по валу вниз, сняв корзину,вынуть штырь на валу двигателя поперёк вала двигателя,на нём фиксируется корзина.)Перевернуть машину в верх колёсами и открутить 4 гайки , крепящиеся к нижний части аммортизаторов.Снть патрубки с насоса.снять двигатель.Снять амморизаторы(гайки в баке центрифуги) Если это выполниться :x ТОГДА ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ и искать НОВЫЕ :shock:
Добавлено: 04 июл 2011 20:41
LeonidV
Доложу о результате
