Постоянно работает насос стиралка ideal wa 282
Добавлено: 05 окт 2013 13:38
Cany8808
Люди добрые))))!! Помахите! Забился слив в стиральной машинке полуавтомат IDEAL wa 282, ну я и полез чистить, с дуру и по спешке сдернул панель упраления снимал регулирующие ремни как на пеепускной клапан так и на крышку цинтрефуги, ну короче потом до меня дошло где что открывать я увидел насос, снял его устранил засор. Думал все хорошо, НО теперь когда включаю машинку сразу же начинает гудеть насос, центрифуга не реагирует на "вертушку" с пульта управления, слив работает, ну вообщем НАКОСЯЧИЛ(((( Поможите ПЖАЛСТА!
Добавлено: 06 окт 2013 12:08
Cany8808 писал(а):Хлопцы, шо никто не знает(
Так как же мы можем знать, что там накосячено. Хоть бы фотку выложил да с разных сторон.. да со снятой панелькой.( может какой проводок соскочил) ( можно вот так.
http://savepic.ru/ )
Добавлено: 15 окт 2013 05:11
Cany8808
Добавлено: 15 окт 2013 09:04
iasenipeni
Зарисуйте электрическую схему - какой провод, куда идет. В вашей машинке электроники нету, только контакт и не контакт, без всяких датчиков. Скорее всего накосячили на переключателе Слив/Стирка, который расположен по центру управления. После как нарисуете схему, все вам станет ясно. Удачи.
Добавлено: 15 окт 2013 22:45
Честно признаюсь, что таких машин в наших краях не попадалось.НО. Как правильно сказал iasenipeni ". В вашей машинке электроники нету, только контакт и не контакт".Я вот к чему,,,,. Судя по фото,Вы ,при первой разборке, ни каких проводов не отключали.И остаётся понять что Вы называета, - " снимал регулирующие ремни как на пеепускной клапан так и на крышку цинтрефуги". Что Вы назвали словом "ремень". Ремней кроме что-то передающие вращение от одного к другому , приводной ремень "двигатель - ось активатора" в Вашей машине нет. И интересно было бы взглянуть на эти три ручки управления, и за что отвечает каждая. Иногда случаются странные совпадения, вроде просто движок сгорел, а оказывается ещё флажёк переключателя программы съелся, сам крутиться, а ось,которую он должен двигать, стоит на месте.
Добавлено: 16 окт 2013 20:11
Центральный переключатель включает насос на слив и переключает (через белую тягу типа ремень) клапан в положение слива.
Тут , наверное, и есть "косяк".
Добавлено: 17 окт 2013 19:23
Возможно. если снимал колёсико привода с оси, а флажёк перевернулся.
