Вятка-Мини. Лопнула пружина реле времени на регуляторе. HELP
Добавлено: 26 ноя 2007 20:02
Андрей Иванов
"Вятка-Мини" как малютка. Лопнула пружина реле времени на регуляторе. HELP!!
Вырвало на пружине само отверстие места крепление к центру оси.
Попытался просверлить эту листовую пружинную сталь, но не поддается и получилось как бы прорвал отверстие сверлом. Но тк отверстие не ровное а прорванное, то много мелких трещин и пружина через 1 день снова лопнула по одной из трещин.
Если б ЧИСТО и ровно пружинную сталь просверлить, то сужить будет тк нагрузка будет равномерно по ровному отверстию распределятся.
ГДЕ можно достать такую пружину????
Мастерские таким антиквариатом не занимаются.
Добавлено: 26 ноя 2007 21:06
Чтобы засверлить пружину конец нужно "отпустить", то есть снять закалку. Делается это нагревом хвостика горелкой. Нагревать до чуть заметного покраснения.
Хотя конечно не факт, что все удастся. Гораздо проще купить таймер со звонком и поставить тумблер. Можно обойтись штатным будильником.
Добавлено: 26 ноя 2007 21:25
Андрей Иванов
Ответтье серьёзно пожалуйста!
Дело не во вкл и выкл, а в том что релюха с реверсом. Это очень хорошо для стирки тк не закручивает в узел всё.
А вкл и выкл эт я и из розетки могу.
Добавлено: 26 ноя 2007 21:43
Добавлено: 26 ноя 2007 21:49
Андрей Иванов
Это я уже видел на вашем сайте!
Это не ЛЁГКИЙ путь а наоборот!
Вы мне скажите где релюху то эту взять уже??????
Может завод этот работает ещё или запасы валяются где???
Добавлено: 26 ноя 2007 22:10
Цитата из статьи:
К1 - типа РЭН-34 с двумя переключающими контактами, а реле К2 типа ТКЕ53ПДТ с тремя переключающими контактами, можно взять и другие типы реле, но они должны быть рассчитаны на напряжение срабатывания 24...27 В, а их контакты должны позволять переключение напряжения 220 В при токе 1...2 А.
Реле как устройство все еще выпускаются, смею вас заверить. Судя по подписи Вы из Москвы. Если в Москве не знают где взять реле на 27 В, то я то уж точно не знаю.
Где взять пружину к машине которая выпускалась 20 лет назад я не знаю, хотя и живу в том городе где их выпускали когда то.
Добавлено: 27 ноя 2007 14:52
Андрей Иванов писал(а): Ты похлопочи а??!!!!
Ну ты же там и сам мастер по машинками и знаешь же ведь все лазейки у себя в городе!
Есть у меня и такие часы, и пружину могу прислать. Всё небесплатно, почтой РФ. Если есть интерес, пиши (мыло, личка, аська.)
Добавлено: 24 дек 2007 13:46
Андрей Иванов
Пришлось самому искать усердно через интерет.
Вятский завот эти реле и пружины не делает хоть и выпускает "Вятка-мини" мою.
Пришлось узнавать где же делают эти пружинки.
Узнал. Позвонил в тот город и на тот завод.
Пружину мне привезли.
Прямо с завода.
После личной беседы и переписки разумеется.
Почистил трёп не по теме
