подскажите по Малютке СМ-1 мод.021
Другие стиральные машины
live19
Сообщение live19 » 02 май 2011 11:11
заблудился в размерах.Малютка СМ-1 мод.021.износило активатор и сальник,хотел заказать,а размер у меня как бы не тот.у меня сальник стоит 11-25*42 и у активатора маленький d=25.5.гнездо под сальник во фланце тоже 42.а везде пишут размер сальника на малютку 24х45х10.что у меня не так и что приобретать?
Изображение Изображение
Сообщение cамрем » 02 май 2011 12:37
Приобретать тот что у вас стоял.
live19
Сообщение live19 » 02 май 2011 14:06
cамрем писал(а):Приобретать тот что у вас стоял.
так если я поставлю сальник 25 и активатор 25-вода ж побежит!!активаторов больше чем 25 я не видел..все перерыл...откуда у меня то такой взялся..
Сообщение cамрем » 02 май 2011 19:07
Не побежит-активатор на 0,5 толще.
live19
Сообщение live19 » 02 май 2011 20:00
а в описании у магазинов пишут что d=25...я ведь и активатор новый ставлю...или это новый больше на 0.5?я думал только у меня такое..
Сообщение cамрем » 03 май 2011 19:53
-Тогда измерьте штангетом-какой диаметр-такой и сальник.
live19
Сообщение live19 » 03 май 2011 21:02
я измерял-мой 25.5,а тот который заказывается 25...других нет..
Сообщение cамрем » 04 май 2011 21:17
Ваш то чем не нравится-на малютке он вечный.
live19
Сообщение live19 » 05 май 2011 07:51
на активаторе вынос-борозда,аж сальник болтается...уж точно не вечный... :D
Сообщение volna2m » 06 май 2011 09:38
В чём проблема-то?
Внешний точно 42 мм.
Высота- стандартная, значит 10 мм.
Размер втулки активатора 25, значит внутренний сальника тоже 25 будет. Ну , при большом желании можно 24 поискать, хотя и не обязательно.
Проверить , подходит сальник или нет, проще простого:
Надеваешь сальник на втулку и смотришь, как обтягивает.
Должно быть плотно, но не туго. :sekret
Да и вообще, что обсуждать? Цена сальника 15 рублей, а не 15 баксов. Их без труда пяток купить можно и пробовать по одному. :) :bummm
live19
Сообщение live19 » 06 май 2011 20:02
согласен,купить можно,стоит копейки,было бы где...а особенно у нас в провинции..да ладно..выписал чего то,придет-посмотрю...
Сообщение стаспрачкис » 10 май 2011 21:13
Мда....придёт на 45мм и поставить в 42...Не получиться. Вам не повёзло , Малютки с такими сальниками выпускали не долго, и мало .Попробуте в авто магазине,где-нибудь вроде Камаза.Если подберёте ,то при установке "компенсационной пружиной " от ВОДЫ ,иначе быстро поржавеет и потечёт.
live19
Сообщение live19 » 13 май 2011 11:44
стаспрачкис писал(а):Мда....придёт на 45мм и поставить в 42...Не получиться. Вам не повёзло , Малютки с такими сальниками выпускали не долго, и мало .
выписал то я на 42 меня больше смущает внутренний..и сальник 25 и активатор 25...в инете все перерыл и вроде называется она даже не Малютка а Мана..
Вернуться в «Другие СМ»
