Daewoo DWF-806 WPS при вкл. постоянно работает клапан воды
Добавлено: 22 дек 2012 15:41
данил
машина в один прекрасный момент отказала, не стала отжимать после стирки, посмотрев понял что не работает приборчик который оттягивает тормоз от барабана(извеняюсь если не правильно выражаюсь), постояла машинка год с лишним, решил заняться ею, нашел причину, перегоревший предохранитель! меняю, подключаю все, и тут смотрю воду не набирает горячую, в итоге выяснилось что клапан воды на входе не работает, он почему то окислился весь(до поломки помоему работало все) ну и решил подключить второй клапан, и тут только включаю в розетку слышу он уже работает хотя кнопку сеть даже еще не нажимал! выбор воды и других режимов не чем не помогло, постоянно подается напряжения на данный клапан! в чем может быть причина?
помоему клапан вышел из строя из за постоянного напряжения подаваемого на него!
Добавлено: 22 дек 2012 16:19
-Цепи управления этим клапаном вышли из строя.(Осмотрите плату и замените симистор.)
Добавлено: 22 дек 2012 20:34
данил
плата залита чем то вот думаю чем можно ее распаять??? и на плате 4 семистора, два без ребер охлаждения два с ребрами, я так пологаю те которые с ребрами они и идут на клапана?
пс: синий разьемс него и идет управление клапанами!
Добавлено: 22 дек 2012 20:49
-НЕТ! Рядом с разьемом стоят маленькие в корпусе ТО(полукруглые) симисторы(z0607,вроде)С обратной стороны платы(под симисторами) паяльником вырезаете окно аккуратно и нежно удаляете компаунд.И меняете оба .Заодно проверьте цепи управления этими симисторами.
Добавлено: 23 дек 2012 09:15
данил
вот эти? на них нечего не написано, около них trc-3 and trc-4?
и какие именно взамен симисторы??
Добавлено: 23 дек 2012 12:49
iasenipeni
Да, эти "черненькие". Снимайте "холодец" со стороны деталей и прозванивайте на поиск неисправного, а далее с другой стороны вырезаете пластик, так же холодец, добираетесь до пайки и далее дело за паяльником......
Добавлено: 23 дек 2012 13:42
данил
спасибо! уже выпаял неисправный... около них даже подписано холодный и горячий...те вода... осталось купить симистор(только вот какой?? на моем марикировочка1406 1А80) ХХХХ
Для вопросов по запчастям и их ценам есть раздел "Запчасти"! (bun)
Добавлено: 27 дек 2012 14:54
данил
спасибо всем большое, поменял симистор и все заработало)) клапан нашел но китай хххх, но я был всего в двух магах) места которые расколупал от желе залили конифолью)
Добавлено: 28 дек 2012 15:24
данил
еще один вопрос, заметил что при включении машинки в сеть сразу начинает работать(по ркайней мере по звуку тихо жужит) bubble pump или по другому насос пузырьков что ли) он разве должен должен при включении в сеть работать сразу?
и на него подается всего 10 вольт
Добавлено: 28 дек 2012 18:27
-То же что и с симистором клапана.
Добавлено: 28 дек 2012 18:50
данил
понял(( если не трудно ткните который) и покупать тот же симистор???
а какие могут быть причины выхода из строя этих компонентов?
Добавлено: 28 дек 2012 22:14
-Я не знаю! :-? Я не кашпировский. Идите по проводам ,далее по схеме..
