Стиралка Атлант 50с81 , как подключить замок?
Добавлено: 19 мар 2016 16:04
leonidiy
Здравствуйте. Ремонтирую стиральную машину Атлант 50с81. Не могу подключить замок- забыл как подключать провода. Замок Metalflex zv446. Провода красный 513-на плате к контакту DL OUT. Коричневый 511 к DL IN , синий к DL PTC. Подскажите куда какой подключать на замке?
Добавлено: 19 мар 2016 17:28
а так понятнее?
Добавлено: 19 мар 2016 17:38
leonidiy
спасибо
Добавлено: 19 мар 2016 17:52
leonidiy
Скажите пожалуйста, а на какие контакты должно подаваться 220 вольт?
Добавлено: 19 мар 2016 17:54
а что тестером замерить,гордость не позволяет? вкл немного мозги,халява не всегда сладка
Добавлено: 19 мар 2016 18:22
leonidiy
Спасибо. Просто у меня 220 вольт на 2и3 контактах и на 3и1 контактах. Т.е. на CN(замок - пружина) LN(пружина -таблетка) .Так и должно быть?
[url][URL=http://radikal.ru/fp/ccf2ac82cb294e26803c8f911381401c]
[/url][/url]
Добавлено: 19 мар 2016 18:26
а если вилку в розетке перевернуть, то где все ваши обозначения будут?
Форум посвящён вопросам
самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Добавлено: 19 мар 2016 18:31
leonidiy
SKORPION писал(а):а если вилку в розетке перевернуть, то где все ваши обозначения будут?
Спасибо , если замок обернуть контактами вниз,то ничего не изменится- само запирающее устройство останется слева.Может Вы не это имели в виду.....Вопрос собственно был другой.Я Вам очень благодарен за помошь.
Добавлено: 19 мар 2016 18:34
в сма,если по проще объяснить,идет коммутация либо О,либо Фазы,все зависит от положения вилки в розетке
Добавлено: 19 мар 2016 18:37
leonidiy
leonidiy писал(а):SKORPION писал(а):а что тестером замерить,гордость не позволяет? вкл немного мозги,халява не всегда сладка
Спасибо. Просто у меня 220 вольт на 2и3 контактах и на 3и1 контактах. Т.е. на CN(замок - пружина) LN(пружина -таблетка) .Так и должно быть?[url][URL=http://radikal.ru/fp/ccf2ac82cb294e26803c8f911381401c]
[/url][/url]
Я наверное не точно сформулировал ---напряжение подаётся на 2и3 контакты...и на 3и1....Если это так и должно быть то хорошо...Вы же так считаете. Просто на других ресурсах пишут,что напряжение подаётся только на двух 2и 3 .Спасибо.
Добавлено: 19 мар 2016 18:57
меряете с подключенной убл или просто на разъемах?
Добавлено: 19 мар 2016 19:10
leonidiy
SKORPION писал(а):меряете с подключенной убл или просто на разъемах?
Просто на разьёмах
Добавлено: 19 мар 2016 20:50
да,уж,слов нет
подключите убл согласно схемы и не отнимайте время у людей,Вы не обижайтесь,но то что Вы делаете,даже не понимаете что Вы делаете
и не дай Бог,чтобы ..................СМА "Атлант"оторвала пятилетнему мальчику руку. Пока только известно,что ребенок во время отжима стиралки,подошел к ней,открыл дверцу и засунул туда руку.На руку намотался плед и ,печальные последствия.Ребенок в больнице. Стиралку для обследования нам не отдают-там работает независимая комиссия. Нашим выездным механикам дано указание проверять блокировку дверцы на каждом визите. И в первый же день они, без проблем, смогли открыть одну стиралку во время работы. Поменяли УБЛ .Тот УБЛ,который они поменяли,я сегодня обследовал и никакого брака в нем не нашел.Поставил его на стиралку,и целый день периодически пробовал его открыть.Не смог.Склонен,что проблема в литье крючка.Но выводы делать рано. Эта тема носит информативный характер. МАСТЕРА-будьте внимательны.
Добавлено: 19 мар 2016 21:08
leonidiy
SKORPION писал(а):да,уж,слов нет
Дык, блок управления был в ремонте, и после машинка так и не заработала..Я думал Вы знаете раздачу напряжения на клемах.В любом случае благодарю Вас.
Добавлено: 19 мар 2016 21:12
я то знаю "раздачу напряжения" на клеммах,но как объяснить Вам,что вы не понимаете что делаете и что и где надо измерять
Добавлено: 19 мар 2016 21:20
leonidiy
SKORPION писал(а):я то знаю "раздачу напряжения" на клеммах,но как объяснить Вам,что вы не понимаете что делаете и что и где надо измерять
Скажите пожалуйста тогда ,какое напряжение должно быть на 2и3......3и1......1и2 клемах. Спасибо.
Для ответа жмите кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
