сма VESTEL WM-834 Произошёл сбой
Добавлено: 02 май 2009 13:55
аркадий
Подскажите как включить тест стиральной машинки VESTEL WM-834?Произошёл сбой (из-за очень плохой розетки, скорей всего) во время стирки в режиме обычной стирки 60 градусов.Розетку заменил.Теперь программа зацикливается.При включении нормально заливает воду и начинает стирать.Но через пару минут после набора воды выдаёт ошибку (2-3 лампы мигают-много воды),сливает воду,лампы гаснут,загорается 1 лампа, опять набирает воду,начинает стирать и через пару минут то же самое:ошибка,слив воды, набор воды, стирка и т.д. как в сказке про бычка.Пробовал режим отжима-работает отлично без сбоя.Режим ручной стирки-работает без сбоя.Включаю опять режим обычной стирки 60 градусов-всё по прежнему с ошибкой через пару минут.При осмотре машинки дефектов не обнаружил.Подозреваю сбой в мозгах машинки. Подскажите что нибудь пожалуйста.Спасибо за внимание.
Добавлено: 02 май 2009 14:40
проверьте прессостат,и шланг слива
Добавлено: 02 май 2009 17:48
Точно - точно, для начала надо убедится в отсутствии самослива....
Добавлено: 03 май 2009 08:56
аркадий
Всем привет! Всё проверено.Воды наливает по норме.Сливает без проблем.Самослива нет.Подскажите как включить тест.Была негодная розетка.Один провод был оторван и контачмил простым касанием.Один цикл в этой розетке отстирала а на второй стирке отказала.В этой розетке перед этим уже накрылась одна машинка- в гарантию отвезли.Читал на форуме,что тестовый режим сбрасывает ошибку.Не знаю как войти в тест.Помогите :flag_of_truce .Если не поможет буду вглубь лезть.В режиме ручной стирки она отлично работает.И сливает потом и отжимает без сбоев.
Добавлено: 04 апр 2010 17:11
annalev
У нас такая же проблема :D подскажите пожалуйста решили ли вы её. если да, то как
Re: сма VESTEL WM-834 Произошёл сбой
Добавлено: 03 май 2010 05:47
Dmytro
аркадий писал(а):...VESTEL WM-834...Режим ручной стирки-работает без сбоя..
Сопротивление тэна какое? :D
Добавлено: 30 май 2010 14:39
aleks889
Ставиш 1 программу нажимаеш стар,стоп держиш 6 сек .выключаеш всё.ставиш нужную программу
