Порядок использования отедлений мыльного ящика в AEG EXCLUSIV LAVAMAT w 1039
Добавлено: 22 май 2019 12:03
Alexjer
Уважаемые знатоки! Я использую стир машину AEG EXCLUSIV LAVAMAT w 1039. Машина попала ко мне от прежних хозяев. На отделениях мыльного ящика есть обозначения - I и II. Крайний левый отдел - II, крайний правый отдел - I. Вода вначале программы вымывает порошок сперва из левого отдела II. Это правильно? Или нарушилась работа распределителя потока воды по отделениям мыльного ящика? Кроме того в правое отделение I вода вообще не попадает....
Re: Порядок использования отедлений мыльного ящика в AEG EXCLUSIV LAVAMAT w 1039
Добавлено: 22 май 2019 23:59
Очень сильно грязное бельё перед основной стиркой надо " Замачивать". ( одно отделение в лотке для порошка). Потом слив грязной воды и залив через другое крайнее отделение в лотке. Для Спец обработки среднее отделение. Включаются оба клапана.
Снять верхнюю крышку и замерить сопротивление обмоток клапана, замерить поступает ли напряжение на соответствующие катушки в нужный момент.
Добавлено: 23 май 2019 02:09
Alexjer
Возможно Вы говорите о другой марке стиралки? В моей стиралке только один впускной клапан. Посылаю фото
Добавлено: 23 май 2019 08:52
Не полное оформление темы приводит к таким рзультатам. Вот один из вариантов аашей машины
https://www.manualslib.com/products/Aeg ... 30499.htmlЗначит должен быть рычаг, тросик, .... для переключения направления воды в разные лотки.
Проверьте поступление водв в другой лоток именно на режиме Спец обработка.
Добавлено: 25 май 2019 16:02
Alexjer
...решил вопрос с раздатчиком. Кому интересно - сперва сделал эксперимент. Отстегнул штангу которая двигает раздатчик. Включил впускной клапан напрямую, мимо стиралки. Убедился что можно повернуть раздатчик так, чтоб вода заходила в крайний правый отсек. Это крайнее положение поворота раздатчика по часовой стрелке (до упора).Оказалось что есть регулятор этого положения (см фото). Я повернул этот регулятор по часовой стрелке до упора.
Второй вопрос. В моей машине плохие амортизаторы. Амортизаторы ремонтируют? Или только замена?
