Атлант 45У82 не стартует
Добавлено: 19 июл 2010 21:47
qvad
Ребята, такой вопрос - блок индикации\выбора програм INVENSYS 3996BE. Был вытащен из машинки для прочистки\сушки НО с ним поигрался ребенок и несколько кнопок оторвались от платы вместе с пятаками на которые они припаиваются. Я восстановил связи (цепи идут через 4-х контактные кнопки, по 2 контакта запаралелно). Машинка включается, индикация работает, программы выбираются, но не реагирует на кнопку СТАРТ. Кнопка исправна, сигнал замыкания с кнопки приходит на модуль индикации\выбора програм, цепи прозвонены тестером, элементы схемы исправны. По данному модулю информация отсутствует напрочь, обгуглил все что можно. Возможно ли такое, что внутри платы есть дорожки (смотрел на свет, разобрать очень трудно) Если имеет значение - модуль собран на трех регистрах 74HC595
Добавлено: 20 июл 2010 17:44
qvad
Решено. Всем спасибо за помощь :grin:
