ASKO 1100 слишком долго отжимает на предварит. отжиме.
valerapiter
Сообщение valerapiter » 22 ноя 2010 21:27
Перед окончательным отжимом есть прополаскивание. А перед ними есть прополаскивание и отжим предпоследние, так вот этот отжим длится минут 15, нормально ли это?
Машинку подарили за ненадобностью. Всё работает, вот только смущает это. Окончательный отжим проходит нормально минут 10.
И ещё вопрос по прессостату. Как там должны быть подключены прозрачные трубочки и сколько их? И куда от прессостата они должны отходить. И ещё вопрос должен ли программатор возвращаться на нулевую отметку. У меня останавливается на 6 программе после последнего слива.
Спасибо за любую информацию по данной модели стиралки.
valerapiter
ASKO 1100
Сообщение valerapiter » 09 дек 2010 15:03
Видно ботва такая старая, что никто уже по ней не шарит . Начал разбираться сам потихоньку. Завис слива скорее всего связан с положение сливного шланга. Подвесил КОНЕЦ его В трубку большего диаметра на 80 см от пола. Хотя в инструкции прописано что можно прикрепить сзади на ухе машины. Нифига надо именно конец, чтобы не было самослива и именно с воздушным промежутком. В общем, чтобы водичка сливалась дождиком. Программатор разобрал до винтика. Исключительная хрень, но так как занимался ремонтом часов для меня это не hgtlcnfdbkj особого труда. Главное чтобы не ускакали пружинки. По сути дела это тот же таймер. Контакты были немного подпалены, но в основном залиты маслом. Прошлый владелец "смазал" Масло как известно диэлектрик и поэтому контакт был хреновый. Промым всё галошей. Сами шестеренки отмыл отчистил от старой смазки, смазал приборным салидолом. Главное когда программатор отсоединять сгруппировать проводки по колонкам хотя они подписаны, но так удобней. Короче всё собрал поставил теперь работает как часы тьфу тьфу. :grin: :-D
Вернуться в «Другие СМ»
