СМА MIELE W 810 novotronik сбой при работе
Добавлено: 30 дек 2010 00:30
CЕРЕГА
N/r 11/32872510,привезли с мышкой на силовом модуле,плюс отсыревшие и окисленные все разъемы.Все,естественно,почищенно,промыто,просушено,проверил прессостат,тен,клапана,сенсор NTC,тахо,проверил силовой модуль,ничего подозрительного не обнаружил.
Набирает воду до нужного уровня,крутит в одну сторону около 5 сек и останавливается,начинает моргать инд.предварительной стирки.На отжиме иногда отжимает(чаще да),иногда таже ошибка.Со снятым ремнем ничего не меняется.
Вопрос,может у кого есть инфа по этой ошибке,что за она.Наработок по данному брэнду нет т.к. у меня в городе встречал за 9-10 лет 2-3 шт. и то с мелочами.Подозрения на цепи мотора, но копать хотелось бы,зная что диагностика СМА на его же и указывает.Прошу отозваться,кто может что подсказать.
Добавлено: 30 дек 2010 19:49
Мiele вообще не паханная целина.Но если по логике-в одну сторону крутит-смотри реверс,не знаю что там реле или процессор моторчиком КА управляет.По диагностике-только в Москве есть АСЦ,но они вряд ли что-то дадут просто так
Добавлено: 30 дек 2010 23:04
CЕРЕГА
cамрем писал(а):Мiele вообще не паханная целина.Но если по логике-в одну сторону крутит-смотри реверс,не знаю что там реле или процессор моторчиком КА управляет.По диагностике-только в Москве есть АСЦ,но они вряд ли что-то дадут просто так
Дело в том,что на разных программах запускал.На одной крутит влево на другой вправо,посему реверсы без проблем.Она бьет ошибку после одного,первого вращения.КА в этой модели нет,есть плата управления и силовая,на которой убило мышку.Буду копать потиху дальше,объяснив клиенту,что если хочет побыстрей-пусть едет в АСЦ по Миле,там за пару листов Бенжомина сделают быстро
