AskoW6903 не включаются программы
Добавлено: 03 янв 2011 22:39
Ven68
СМА AskoW6903, после нажатия на кнопку start\stop машина не включает программу (любую) стирки. Меню работает корректно, отсрочка старта отключена, люк закрыт, правда, если долго стоит, то на центральном табло прокручивается информация о технических характеристиках СМ(количество программ,оборотов и т.д.),чего ранее не наблюдалось.Кодов ошибок не высвечивает.Может кто сталкивался с подобным?Как осуществить сброс, войти в режим самодиагностики?Буду очень признателен за ответ.
Re: AskoW6903 не включаются программы
Добавлено: 04 янв 2011 19:41
Ven68 писал(а):СМА AskoW6903, после нажатия на кнопку start\stop машина не включает программу (любую) стирки. Меню работает корректно, отсрочка старта отключена, люк закрыт, правда, если долго стоит, то на центральном табло прокручивается информация о технических характеристиках СМ(количество программ,оборотов и т.д.),чего ранее не наблюдалось.Кодов ошибок не высвечивает.Может кто сталкивался с подобным?Как осуществить сброс, войти в режим самодиагностики?Буду очень признателен за ответ.
движок проверь(щетки) :sekret
