AEG с бельем не греет воду
urau
Сообщение urau » 07 ноя 2007 18:19
Машина AEG OKO Lavamat 508 старушка конечно но работала до этого дня отлично. Неисправность очень интересная. Машина без белья стирает отлично и греет воду отлично .А с бельем стирает но воду не гроеет .Понимаю какая то ерунда .Если встречалась такая неисправность подскажите .
Сообщение elremont » 08 ноя 2007 08:27
Скорее всего дело в плохом контакте на ТЭне. Под весом белья барабан слегка опускается, провода немного нагягиваются, или точнее смещаются и контакт пропадает. Разберите разъемы цепи ТЭНа и датчика температуры и почистите их.
urau
стиралка
Сообщение urau » 08 ноя 2007 11:48
Спасибо за ответ мои предположения подвердились мысля была что по тяжестью белья барабан просидает и пропадает контакт :P
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 ноя 2007 13:37
Сейчас стиральная машина работает?
urau
стиралка
Сообщение urau » 14 ноя 2007 14:11
Извините не было времени выйти в сайт. Поглядел датчик тен все в хорошим виде не где не чего не отвалилось прозвонил тен звониться тен хороший на корпус не пробивает . Попробовал постирать правда не было много белья тен грел нормально. Как попробую большую стирку сообщу результаты.Еще раз извините .
urau
стиралка
Сообщение urau » 19 ноя 2007 12:46
Написал ответ не знаю ушел или нет если повторюсь не серчайте.Попробывал стирать при полном баке не греет но похоже пыталась греть но почемуто отрубилась обноружил по нагреву стекла. Надо конечно измерить напряжение на тенах при стирки. Но всеже мучиет вопрос при малой загрузки барабана греет а при большой загрузки нет.Есть одна мысль кажется ей не хватает воды при полным баки естественно датчик и срабатывает на отсуствия воды .Если бы датчик барахлил так он при малой и при бальшой загрузки барахлилбы. НЕ знаю что и менять явной причины не вижу проверил все.Проверю во время стирки напряжения на тене. Если есть идеи рад послушать . :oops:
Re: стиралка
Сообщение volna2m » 20 ноя 2007 08:53
urau писал(а): Если есть идеи рад послушать . :oops:
Идея:
Порван внутри изоляции один из проводов, идущих к ТЭНу.
Выявить сложно , но со временем обязательно проявится. И вообще нагревать перестанет.
urau
стиралка
Сообщение urau » 22 ноя 2007 13:58
Определенного пока не скажу просто заниматься не когда . Но скажу определнно что это не в проводе дело, а чем вопрос ,,,,
Вернуться в «Другие СМ»
