Древняя машинка Cylinda 9000 - грохот, редуктор ?
Oleg_PL
Сообщение Oleg_PL » 17 ноя 2007 13:06
:D Всем привет.
Моя старенькая машинка,Cylinda 9000 выпущенная в 81-ом году (привезенная 10 лет назад из Германии), начала меня расстраивать. :)
Суть - уже как с годик, замечал, что во время стирки, она иногда пропускает поворот барабана. Легкое дерганье, зато в обратную сторону нормально крутит. Пропускать могла как по, так и против часовой стрелки. И вот пару дней назад, забастовала... На пенсию наверно хочет. :lol: В данный момент поведение такое:
Начинает процесс стирки, набирает воду, и из 20-ти попыток провернуть барабан, проворачивает в лучшем случае один раз. Проворот сопровождается каким-то лязгом и скрипом. Но отжимает нормально... Правда, грохот - :shock: , такой, что оглохнуть можно. Вибрации, прыжков - нет.
Вскрываем - визуально все гуд. Из странностей конструкции - такое ощущение, что между самим двигателем и шкивом с пассиком, есть планетарный редуктор :shock: все это собрано одним целым с двигателем. Внутри малого ролика, что на двигателе и редукторе, есть какая-то инерционная тормозная система (пружины, лепестки, башмаки) :o . При старте двигателя, первый оборот он делает в холостую, а потом передает усилие уже на барабан - когда в ручную проворачиваешь малый ролик, то ощущаешь, как после одного оборота, резко возрастает усилие, и как раз вот этот ненагруженный участок и барахлит - иногда легко в обе стороны, а иногда почти клинит, так что рукой не провернуть.
Сегодня утром решил поэкспериментировать - запустил сначала отжим, а потом нормальный цикл стирки - вертит барабан. :roll:
В общем, очень хотелось бы услышать мнение мастера. :)
З.С. Понятно, что машинка свое отработала с двух кратным запасом, но это ее первая поломка. :) Кстати, при вскрытии, обнаружил в верхней балке - заводскую схему :shock:
Сообщение elremont » 17 ноя 2007 15:31
Ну то что редуктор планетарный - это вряд ли.... планетарные редукторы отличаются высокими передаточными числами, высокой нагрузочной способностью, компактностью, но низким КПД.... кроме того они достаточно дороги, так как требуют гораздо более высокой точности чем обычные редукторы. Применяются в малооборотистых высоконагруженных механизмах...
Хорошо бы конечно посмотреть фото крупным планом...
Скорее всего это какая то механическая муфта... может электромеханическая...
Мой такой прогноз - где то просто износились подшипники... или диски или колодки сцепления... точный прогноз конечно может дать только разборка. Неисправность механическая, то что двигатель крутит - это очень хорошо, значит еще надежда есть :)
Oleg_PL
Сообщение Oleg_PL » 17 ноя 2007 17:42
Ой, таки я как в воду глядел.... :cry: Нашел вот в инете, кто-то с похожей проблемкой бодается - http://whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=56
Завтра фотки, принесу - выложу.
Oleg_PL
Сообщение Oleg_PL » 18 ноя 2007 12:40
Вот обещанная фотография, этого чуда :
Сообщение elremont » 18 ноя 2007 15:19
На этой фотографии самой муфты сцепления нет, только центробежный регулятор - при высоких оборотах колодки отжимаются и блокируют большое наружное колесо.
То есть если мы говорим о планетарном механизме, то это блокируется водило редуктора и передаточное значение редуктора при высоких оборотах двигателя резко уменьшается. Режим отжима.
В режиме стирки этот механизм работать не должен. Надо разбирать механизм, смотреть шестеренки. Это болтики на 6, которые видны. Механизм муфты скорее всего в сборе в верхней крышке.
Вернуться в «Другие СМ»
