Атлант 45У82 не прошивается
danil-as
Сообщение danil-as » 15 июл 2011 11:01
проблема в следующем со слов хозяев "Не включается" - приехал на вызов СМА установленна в бане вытащил на свет божий, модуль от сырости весь зеленый включая процессор, почистил все спиртом просушил, СМА стала включатся но выдает ошибку F-13, почитал в интернете насчет этой ошибки - решение проблемы в основном сводится к перепрошивке. Выпаял память 24с02 программато считывает но вот новую прошивку не записывает, взял новую память то же записать не получается, подскажите может есть какая хитрость при прошивке данной памяти. Память от индезитов 26с64 зашивается нормально.
Пользуюсь програмой Понипрог ,а программатор самодельный со знакомым собрали.
Сообщение bun » 15 июл 2011 15:50
Где считанная прошивка?
danil-as
Сообщение danil-as » 18 июл 2011 07:54
модуль вернул хозяину, считанную прошивку коллега удалил когда винт форматировал.
У меня есть микросхемы памяти 24с02 и 24с04 отдельо, в обе прошивку залить не получается - вопрос такой может при прошивке этих микросхем есть какая нибудь хитрость?
student.88
Сообщение student.88 » 18 июл 2011 09:55
А в АТЛАНТЕ СМА выпуска до 2011 было 2 года гарантии и № года сервисное бесплатное обслуживание.
А модуль прикаказ долго жить.
danil-as
Сообщение danil-as » 18 июл 2011 11:09
гарантия кончилась, да и если сервис увидит в как и в каком помещении её эксплуатировали то наверняка откажет в гарантии - сервис центра атланта у нас нет, и после прошлогодних событий многие мастера уехали, модуль прийдется новый заказывать если хозяева конечно согласятся - была надежда оживить этот вот и просил подсказки как прошить ....
danil-as
Сообщение danil-as » 19 авг 2011 09:32
проблему решил заменой модуля, связался с сервисом в другом городе, сказали только модуль менять. Всем спасибо.
Вернуться в «Другие СМ»
