Kaiser W43.10 не запускается, высвечивает ошибку
Добавлено: 08 ноя 2011 12:01
icub
Kaiser W43.10 kod:47402042 высвечивает ошибку "вода в поддоне" (горят светодиоды 90, 60 и 40 град. Воду слил из поддона. Проверил датчик (микрик) - замкнут, т.е. в норме, проверил его проводку до платы упр., включил стиралку - не запускается, работает помпа, индикация осталась. Пропаял и почистил плату, прозвонил цепь от датчика до контролера, работу преобразователя на TNY264 - все в норме. Может у кого появятся светлые мысли по этому поводу, буду благодарен.
Re: Kaiser W43.10 не запускается, высвечивает ошибку
Добавлено: 08 ноя 2011 12:58
icub писал(а):Проверил датчик (микрик) - замкнут,
а разве он должен быть замкнут? 8)
Добавлено: 08 ноя 2011 16:30
icub
Да, когда поплавок опущен, датчик замкнут, а когда в поддон набралась вода, поплавок поднимается и размыкает контакты
