СМ AEG lavamat 41280 не греет воду
Добавлено: 12 ноя 2011 15:50
IZ59
Всем доброго здоровья. Стиралка AEG lavamat 41280 prod.№ 913 760 591 не греет воду. Вроде все режимы проходят нормально - впуск воды, стирка, отжим, слив - но тен холодный. Снял тен, почистил, прозвонил, вроде все нормально(сопротивление 30 Ом). Прошу помощи в решении проблемы.
Добавлено: 12 ноя 2011 16:12
Проверяйте дальше - термостат, прессостат, реле включения ТЭН.
Добавлено: 13 ноя 2011 12:01
IZ59
elremont писал(а):Проверяйте дальше - термостат, прессостат, реле включения ТЭН.
Так как схемы нет, начал от тэна двигаться по проводам. Один привел на прессостат, как я понимаю, второй на назову ее так - "силовую плату".
Плата оказалась со сгоревшими элементами. Привожу фото. Плату отдал знакомому на диагностику - сегодня скажет, отремонтируется или нет. Просто удивительно что машинка вообще работала с такой горелой платой.
Добавлено: 13 ноя 2011 12:05
На корпус ТЭН неплохо бы прозвонить мегаомметром при баке заполненном водой.
Добавлено: 13 ноя 2011 12:49
Чет ничего сгоревшего не вижу. :-?
Добавлено: 13 ноя 2011 16:04
Sergey VK
Проверь парковку, греть не будет пока не увидит импульсы с геркона.
Добавлено: 13 ноя 2011 16:55
IZ59
elremont писал(а):На корпус ТЭН неплохо бы прозвонить мегаомметром при баке заполненном водой.
Сейчас пока не могу проверить тэн на корпус(не знаю как потом слить воду), но первое что сделаю когда соберу машинку то проверю тэн
Добавлено: 13 ноя 2011 16:57
IZ59
cамрем писал(а):Чет ничего сгоревшего не вижу. :-?
Возможно что и нет ничего сгоревшего. Только тогда не понятно почему детали так закопчены.
Добавлено: 13 ноя 2011 17:02
IZ59
Sergey VK писал(а):Проверь парковку, греть не будет пока не увидит импульсы с геркона.
Sergey VK, можете подробней? Как проверить парковку ? Где искать геркон и как его проверить?
Добавлено: 13 ноя 2011 18:09
Sergey VK
Геркон находится рядом со шкивом, проверить можно с помощью любого тестера.А на плате - сажа от ремня.
Добавлено: 13 ноя 2011 18:20
IZ59
Sergey VK писал(а):Геркон находится рядом со шкивом, проверить можно с помощью любого тестера.А на плате - сажа от ремня.
Спасибо, буду смотреть.
Добавлено: 13 ноя 2011 18:31
IZ59
Даже не стал звонить тестером, просто слышно как размыкаются контакты геркона когда пластина шкива перекрывает магнит. Хотя все-таки прозвоню тестером..
Добавлено: 13 ноя 2011 18:34
IZ59
С герконом порядок.
Добавлено: 13 ноя 2011 18:39
Sergey VK
Тогда в диагностику -как здесь описано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php и все будет понятно(только нажимать верхнююю левую кнопку)
Добавлено: 13 ноя 2011 19:45
IZ59
Sergey VK писал(а):Тогда в диагностику -как здесь описано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php и все будет понятно(только нажимать верхнююю левую кнопку)
Просто супер!
Начал бы тестировать сейчас, но нет платы - отдал на диагностику.
Sergey VK, я нашел коды ошибок для AEG.
ххх удалено модератором хххх
Подскажите, они подойдут для моей?
Добавлено: 13 ноя 2011 20:30
Sergey VK
Это несколько другие-ENV06 EWM25xx
EWM35xx -достаточно тех что указаны в ссылке.
Добавлено: 13 ноя 2011 22:12
IZ59
Sergey VK писал(а):Это несколько другие-ENV06 EWM25xx
Спасибо.
Добавлено: 15 ноя 2011 23:50
IZ59
Только что принесли плату. Плата в идеальном состоянии - все рабочее. Реле, что управляет тэном рабочее.
С тэном вроде все в порядке.
Sergey VK, пытался войти в режим диагностики как описано в ссылке что вы дали - не получилось. Дело в том что на машинке нет отдельной кнопки для включения. Машинка включается селектором программ. Пытался одновременно удерживать "старт" и другие кнопки включая машинку селектором программ - не получилось. В общем я не знаю как войти в режим диагностики. Может сможете подсказать что необходимо нажать на моей панели?
Добавлено: 17 ноя 2011 00:45
IZ59
Сегодня разобрался с переключением в режим диагностики. В принципе все делал правильно, только не те кнопки нажимал. Итак, войдя в режим диагностики и повернув селектор программ в положение 2 против часовой стрелки мы увидим на дисплее код ошибки - E91. Читаю в таблице кодов неисправностей:
Е91
ОПИСАНИЕ: Ошибка связи между основной платой и
платой дисплея
ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ:Неисправность проводки; неисправность платы управления/дисплея. Неисправность основной платы.
ДЕЙСТВИЕ/СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ: Выполнение программы завершается
Бред какой-то. Вот как раз выполнение программы НЕ завершается - машинка себе стирает с холодным теном дальше.
Прокомментируйте пожалуйста. Эта (Е91) ошибка реальна приминительно к моей ситуации?
Добавлено: 17 ноя 2011 13:46
Кузьмич
Вернее всего плата при проверке включалась, без морды. вот и записалась эта ошибка.
Добавлено: 17 ноя 2011 15:45
IZ59
Кузьмич писал(а):Вернее всего плата при проверке включалась, без морды. вот и записалась эта ошибка.
Понятно. Спасибо. Что посоветуете делать дальше?
Добавлено: 17 ноя 2011 18:30
Слушайте,а напряжение на ТЭН подается?Если подается- может банальный самослив?
Добавлено: 17 ноя 2011 23:10
Sergey VK
Стираем ошибку, проверяем конфиг. Код 16 цифр, выходим, включаем - смотрим дальше.
Добавлено: 18 ноя 2011 22:31
IZ59
cамрем писал(а):Слушайте,а напряжение на ТЭН подается?Если подается- может банальный самослив?
Сейчас машинка разобрана - сегодня проверял работу прессостатов - их оказалось 2 шт. Завтра соберу. Завтра жена будет стирать, (конечно не холодной водой) :). Во время стирки постраюсь замерять напряжение на тэне. Чет этот тэн у меня с головы не выходит.
Sergey VK писал(а):Стираем ошибку, проверяем конфиг. Код 16 цифр, выходим, включаем - смотрим дальше.
Сергей, пока не могу стереть ошибку - пытался еще вчера, пока не получается. А с этого места можно пожалуйста поподробнее?:
"...проверяем конфиг. Код 16 цифр, выходим, включаем - смотрим дальше"
Добавлено: 20 ноя 2011 23:09
IZ59
Сегодня второй день как машинка стирает. Точно не могу сказать в чем была причина, и это меня немного огорчает. Возможно трубка одного из прессостатов была засорена, возможно где-то были окислены контакты(машинка стоит в ванной - повышенная влажность). Но факт остается фактом, после очередной сборки машинка заработала и перестирала "тонну" белья. Тему пока не закрываю, т.к не очень верю в такие перевоплощения.
