Решено СМА vestel ws 837. Сбой через 7мин работы
warlok
Через 7мин (примерно) после начала цикла загораются индикаторы начало работы и конец работы (только на программах с нагревом) и СМА перестает работать. ТЭН рабочий. Датчик температуры порядка 16К. При перезапуске все повторяется. На программах без нагрева работа проходит нормально. Подозрение на модуль управления. Вопрос 1. что она делает через 7мин проверяет температуру? 2. может ли данная поломка быть связана с БП модуля (конкретнее с электролитами) ?
Последний раз редактировалось warlok 29 мар 2012 23:10, всего редактировалось 1 раз.
warlok
yarik111475
- Профи
yarik111475
- Профи
warlok
yarik111475
- Профи
warlok
так проблема решена. Оказалось кондер в БП потерял емкость.
Извиняюсь схему могу только описать. Рсунок не предоставлю. Была произведена замена электролилитов всех в БП. Результат набор воды, прокрутка барабана в одну сторону, пауза индикация ошибки. При замере напруг 5 в в норме, при включениии реле движка 12в вместо 24в по номиналу рэле. По БП. 5 В в норме. Ппри включении релюхи тэна вместо 24в прядка 9в. Цепь фаза. резюк 100 ом кондер 1.5 мк по переменке просаживался до 10в. При включении рэле движка и рэле тена. Если вкючалась одна релюха напруга падала до 13в и проц это игнорил. РЕЗУЛЬТАТ падение емкости кондюка в цепи БП платы с 1.5мк до 0.6мк. Цепь питания. фаза. резюк 100 ом. кондюк 1.5 мк. далее диоды на 5в и на 24в. 5в не смотрел. по 24в 2 стабилитрона по12в(последовательно). Правда случай первый что б пленочный кондюк емкость потерял. Всем спасибо.
