Решено СМА vestel ws 837. Сбой через 7мин работы
Добавлено: 27 мар 2012 13:39
warlok
Через 7мин (примерно) после начала цикла загораются индикаторы начало работы и конец работы (только на программах с нагревом) и СМА перестает работать. ТЭН рабочий. Датчик температуры порядка 16К. При перезапуске все повторяется. На программах без нагрева работа проходит нормально. Подозрение на модуль управления. Вопрос 1. что она делает через 7мин проверяет температуру? 2. может ли данная поломка быть связана с БП модуля (конкретнее с электролитами) ?
Добавлено: 27 мар 2012 14:31
Проверьте подачу напряжения на ТЭН,- если есть,- ТЭН менять, если нет,- смотрите модуль...
Добавлено: 27 мар 2012 20:49
warlok
ТЭН работает. Вода греется. Хотелось бы чуть конкретнее, что копать в модуле? Если желелезо, то по какой цепи? Если прошивка, то где найти ее? Такая модель машинки впервый раз попалась(.
Добавлено: 27 мар 2012 21:10
yarik111475
Зачем модуль копать?
1. Заменить термодатчик.
2. Повесить вместо ТЭНа лампочку.
Если это не приведет к желаемому результату, можно думать о ремонте модуля.
Добавлено: 27 мар 2012 21:39
ТЭН на пробой проверить надобно. :sekret
Добавлено: 27 мар 2012 22:19
yarik111475
volna2m писал(а):ТЭН на пробой проверить надобно. :sekret
Да и я про то же, просто вряд ли мегомметр есть у человека, пусть хоть лампочку повесит.
Добавлено: 28 мар 2012 15:12
warlok
Та есть. Не шьет. Кроме того новый подкидывал. Результат тот же. Датчик проверил видимо рабочий. при нагреве сопротивление падает до 6 кило при 50градусах.
Добавлено: 28 мар 2012 15:17
yarik111475
Проверь питание с БП, в момент включения ТЭНа не скачет?
Добавлено: 29 мар 2012 23:07
warlok
так проблема решена. Оказалось кондер в БП потерял емкость.
Извиняюсь схему могу только описать. Рсунок не предоставлю. Была произведена замена электролилитов всех в БП. Результат набор воды, прокрутка барабана в одну сторону, пауза индикация ошибки. При замере напруг 5 в в норме, при включениии реле движка 12в вместо 24в по номиналу рэле. По БП. 5 В в норме. Ппри включении релюхи тэна вместо 24в прядка 9в. Цепь фаза. резюк 100 ом кондер 1.5 мк по переменке просаживался до 10в. При включении рэле движка и рэле тена. Если вкючалась одна релюха напруга падала до 13в и проц это игнорил. РЕЗУЛЬТАТ падение емкости кондюка в цепи БП платы с 1.5мк до 0.6мк. Цепь питания. фаза. резюк 100 ом. кондюк 1.5 мк. далее диоды на 5в и на 24в. 5в не смотрел. по 24в 2 стабилитрона по12в(последовательно). Правда случай первый что б пленочный кондюк емкость потерял. Всем спасибо.
