Kaiser W59.08TE не всегда сливает воду в процессе стирки
Добавлено: 28 июл 2008 21:56
Vilius
Здавствуйте.
Имеется СМ Kaiser W59.08TE. В последнее время появилась «плавающяя» неисправность – не всегда сливает воду в середине программы. В таком случае на экране появляется сообщение «Е06».
По моим наблюдениям, это случается после работы функции «душ». Насколько я понял, не переключается клапан, управляющий потоком воды – душ или слив. После остановки, иногда удается продолжить программу путем выключения питания на 1-2 мин. Но далеко не всегда... :evil: Иногда бывает, что находишь на экране «Е03». Но когда эта ошибка возникает, незаметил – веть невозможно целыми часами торчать возле машины... :)
Фильтр, шланги проверял – ОК. Контакты на электической и электронной частях вроде бы ОК.
Может быть, кто то сталкивался с похожей проблеммой и знает ее решение???
Заранее благодарен за советы.
Добавлено: 29 июл 2008 18:31
Машинка ваша клон Хансы, если вы снимите нижнюю/переднюю панель, то сможете проверить срабатывает клапан или нет, заодно и проверите не забиты ли патрубки около него....
Добавлено: 29 июл 2008 22:41
Vilius
Да лазил я там раньше... Снимал и разбирал сам клапан. ТЕПЕРЬ там все чисто. Но поведение не изменилось. Хуже всего, что этот дефект проявляется не стабильно. Если бы вы подсказали, как заставить податать сигнал с эллектронной платы (модуля) на клапан, обходя программу, я думаю, задача диагностики полегчала бы... :roll:
Да, и насчет чистоты в шлангах. Там я обнаружил довольчо толстый слой серого вонючего ила. Из за него в машине постоянно воняет. Если оставить в машине выстиранное белье на некоторое время, то оно приобретает тот же запах. Подскажите, как избавится от ила. :-(
Добавлено: 30 июл 2008 04:17
Delta
Клапан проверить просто : 220В и примерно через пару минут произойдет переключение потока. Прочистить загрязнения в шлангах можно с помощью холостой стирки. Ещё не мешало-бы проверить помпу (сливной насос) , вероятно он "умирает" т.е. пуск не гарантированный.
Добавлено: 30 июл 2008 10:43
Vilius
Delta писал(а):Клапан проверить просто : 220В и примерно через пару минут произойдет переключение потока.
Непонял :shock: Так ведь машина пойдет по программе :!: И первый слив произойдет через х минут, в зависимости от программы. А я хочу х сделать как можно меньше.
Delta писал(а):Прочистить загрязнения в шлангах можно с помощью холостой стирки.
Делал, непомогает. Нужен какой то специальный химикат. А вот какой - незнаю. Декальк - не то. Накипи я нигде не обнаружил, только ил.
Delta писал(а):Ещё не мешало-бы проверить помпу (сливной насос) , вероятно он "умирает" т.е. пуск не гарантированный.
Согласен. А как? Веть когда даешь ручной слив, срабатывает всегда.
Я больше склоняюсь к проблеммам электроники или контактов. Но вот где эти проблеммы????
Добавлено: 30 июл 2008 12:50
Есть ещё одно предположение: у вас по просту начался процесс выхода из строя насоса, часто на начальных этапах этоого процесса насос не может слить (подклинивает) именно при перемене температуры (например горячую воду сливает, холодную нет или наоборот). И бывает это поначалу- переодически. Обратите внимание, когда слива нет,- работает ли насос, ведь если клапан просто не переключился, то вместо слива будет то, что вы назвали "душ". Если насос гудит а вода не идёт не в бак, не в слив,- надо менять насос.(ИМХО)
Добавлено: 30 июл 2008 14:12
Vilius
bun писал(а):именно при перемене температуры (например горячую воду сливает, холодную нет или наоборот)
:idea: :idea: :!: :!:
Ну да, о перепадах температур неподумал :oops: :oops:
Как вы говорили, это клон Hansa. Так можбыть подскажете - какой тип насоса мне искать?? И есть ли какой нибудь более надежный вариант??
Добавлено: 30 июл 2008 17:59
Единственное отличие этого насоса от большинства современных,- это контакты расположенные со стороны крыльчатки ("спереди"), вот его фото в сборе с улиткой: http://s56.radikal.ru/i151/0807/4b/f63e162c0865.jpg , вам достаточно заменить моторчик (слева на фото)...
При некоторой сноровке можно поставить вот такой: http://partlist.ru/art.php?kod=0000815+ ... E%E8%F1%EA
или даже вот такой: http://partlist.ru/art.php?kod=0010064& ... E%E8%F1%EA
Добавлено: 31 июл 2008 11:49
Vilius
Спасибо :D :!:
Я полазил по этим и другим сайтам, и у меня сложилось впечатление, что можно подобрать помпу любого изготовителя - подошло бы по месту и направлению вращения. Посадочные размепы и места крепления мне показались очень похожими.
Или я сильно неправ???
Добавлено: 03 авг 2008 03:28
Delta
Лучший вариант АСКОЛ 40 Ватт. Правда придется переделывать клеммы.
Добавлено: 03 авг 2008 10:34
Delta писал(а): Правда придется переделывать клеммы.
Зачем переделывать?
У меня есть и со спаренными клеммами. Только назад. Чуть подороже, но подходит идеально.
Кстати, при желании он и переделывается просто.
Катушка тупо переворачивается клеммами вперёд, а в корпусе на месте клемм удаляется часть пластмассы.
Но, как правило, это не нужно. :-P
Добавлено: 04 авг 2008 10:53
Vilius
Спасибо за советы :grin:
Но в суботу, от нечего делать, я еще поигрался с машиной и пришел к выводу, что насос не сегодня, так завтра накроется - надо менять. Но не только он виноват в неполадках. Переключатель потоков душ-слив точно срабатывает не всегда!!! Насос и переключатель я ПОЧТИ нашел.
Но вот возник вопрос - по какому принцыпу работает переключатель :?: :?: :?: Снаружы он выглядит так:
Но это не электромагнит, как я думал сначала :!: :shock: :o
Так ЧТО ЭТО :?: :?: :?:
Добавлено: 04 авг 2008 10:59
Vilius писал(а): Переключатель потоков душ-слив точно срабатывает не всегда!!! Но это не электромагнит, как я думал сначала :!: :shock: :o
Если на клеммы подать 220V , то шток выдвинется.
Время его выдвигания - минуты полторы. :sekret
Добавлено: 04 авг 2008 11:11
Vilius
Что он срабатывает медленно, я заметил... Поэтому и разобрал. И не увидел ничего похожего на элэктромагнит... Поэтому и возник вопрос - что это такое???
Добавлено: 04 авг 2008 11:53
Vilius писал(а):Что он срабатывает медленно, я заметил... Поэтому и разобрал. И не увидел ничего похожего на элэктромагнит... Поэтому и возник вопрос - что это такое???
Принцип действия этой штуки тепловой. Что-то что-то нагревает, оно расширяется и шток выезжает.
ИМХО, это штука не может срабатывать через раз. Она либа жива, либо мертва. :sekret
У тебя как? :-x
Добавлено: 04 авг 2008 12:42
Vilius
Как я уже писал в первом посте, слив не срабатывает после "душа", т.е. клапан не переключается. ИЛИ переключается слишком медленно... Если поиздеватся над машиной в ручную включая и выключая разные режимы, то можно достичь эффект, когда вода одновременно идет и на слив, и на "душ" (мне удалось :D ) . Видимо, слишком большая тепловая инерция и клапан не успевает переключится :roll:
Добавлено: 05 авг 2008 03:34
Delta
Данный тепловой переключатель советую тоже менять если с ним проблемы. Характерная неисправность для него - при наличии на клеммах 220В минут через 15-20 шток уходит обратно.
Добавлено: 05 авг 2008 14:58
Vilius
Delta писал(а):Лучший вариант АСКОЛ 40 Ватт. Правда придется переделывать клеммы.
Нашел и Askoll, и Plaset насосы с клемами спереди. Цена Askoll выше на 30% . Вопрос - чем же Askoll лучше Plaset-а ??
Добавлено: 05 авг 2008 16:26
Не забивайте себе голову и форум (полистайте форум, писалось уже), ставьте смело хоть один хоть другой, мастера ведут спор какой лучше уже много лет и к единому мнению так и не пришли.
Добавлено: 05 авг 2008 17:45
Vilius
bun писал(а):Не забивайте себе голову и форум (полистайте форум, писалось уже), ставьте смело хоть один хоть другой, мастера ведут спор какой лучше уже много лет и к единому мнению так и не пришли.
Понял :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Значит Plaset (ибо дешевле) :-D :-D
Добавлено: 15 авг 2008 17:54
Vilius
Вот уже некоторое время мой Kaiser исправно выполняет свои обязанности :-D :-D :-P :-P По вашим советам я поменял насос и все стало нормально, даже ненадо было менять переключатель потоков :victory
Но осталась одна неприятность - дурной запах "изо рта" :bummm Холостые промывки непомогают :zlost :evil: Явно нужны какие то более радикальные меры. А ну ка, спецы, какая химия может помочь от дурного запаха??? "Dirol" и "Wriglei Spermint" не предлогать 8) :wink:
Добавлено: 16 авг 2008 02:37
Delta
Откуда запах? Из барабана или из контейнера.
Добавлено: 16 авг 2008 16:37
Vilius писал(а):"Dirol" и "Wriglei Spermint" не предлогать 8) :wink:
Орбит-аква попробуй! :rofl
Сюда глянь http://volna2m.narod.ru/Porochok.html
Кстати, на упаковке написано, что использовать это средство нужно не реже одного раза в месяц. :-|read
