KAISER w 59.10 Те, не идет сигнал на перепускной клапан
Добавлено: 14 май 2012 16:42
дмитр
KAISER w 59.10 Те, не идет сигнал на перепускной клапан, провода и сам клапан целые!
Re: KAISER w 59.10 Те, не идет сигнал на перепускной клапан
Добавлено: 16 май 2012 02:28
Dmytro
дмитр писал(а):KAISER w 59.10 Те, не идет сигнал на перепускной клапан, провода и сам клапан целые!
это который внизу?
KAISER w 59.10 Те,
Добавлено: 18 май 2012 00:04
дмитр
да!это который внизу! У нас тут спецы такие-думают уже неделю....Оборудование-тестер и всё!? Вот с поклоном....Самому не разобраться!?
Добавлено: 14 июн 2012 22:18
дмитр
проверили блок управления: на клапан вместо 220v идет около 50v! если кто знает можно ли исправить напишите!
Добавлено: 14 июн 2012 22:21
дмитр
может где найдется б/у блок управления?
Для таких вопросов есть раздел "Запчасти"! (bun)
Добавлено: 15 июн 2012 22:35
Dmytro
дмитр писал(а):проверили блок управления: на клапан вместо 220v идет около 50v! если кто знает можно ли исправить напишите!
так там все так же как у Hansa. Можете смело изучить темы с подобным дефектом. Если не удастся починить (неисправен порт процессора), можно перепрограммировать для работы без неработающего "клапана" :sekret :hurrah
Добавлено: 16 июн 2012 20:00
дмитр
Почитал про Hansa- этот вопрос еще открыт! единственно заинтересовало: слабый сигнал около 50v через реле переключить на 220V. Сам не силен в электронике. но как то проверить модуль надо! дмитр писал (Если не удастся починить (неисправен порт процессора), можно перепрограммировать для работы без неработающего "клапана") Если можно подробней!? как и где можно перепрограммировать? Спасибо!
Добавлено: 16 июн 2012 22:34
Dmytro
по хансе есть выше решенная тема с подобным дефектом
Добавлено: 25 окт 2012 22:57
дмитр
В итоге: нашлись ЛЮДИ перепаяли семистры и еще что то в блоке управления и машинка заработала!!!! Всем!!! Кто хоть как-то ответил на мои не внятные вопросы... СПАСИБО!!!!!! И отдельно ресурсу с его администраторами!!!!!)))))) :-D :-P
Добавлено: 26 окт 2012 00:14
Dmytro
там все просто и как у хансы, ничего знаменательного :victory печально, что ЛЮДИ искались пять месяцев! :cry: :sad:
