СМ Kaiser W42.08 свистит при отжиме
Добавлено: 18 май 2012 20:17
Lenya1969
СМ Kaiser W42.08 свистит при отжиме, т.е. на больших оборотах. Понимается, что приходит конец подшипнику. При замене подшипника обязательно менять и сальник? Где его можно найти, т.к. подшипник по образу и подобию думаю найти не сложно.
s/n 301073096
912796100000 "узкая".
Прошу специалистов указать размеры этого сальника и является ли данный агрегат клоном, если да, то кого. Заранее благодарен.
Добавлено: 18 май 2012 21:06
iasenipeni
на подшипниках не экономьте - автомобильные аналоги не ставьте, смазку высокотемпературную, а сальник - от того что он стерся и стал пропускать воду, и подшипники пришли в негодность, лучше заменить.
