Daewoo DWF-806. Проблема с отжимом.
Добавлено: 19 авг 2012 11:24
MStamlo
Эксплуатирую данную СМ около 6 лет, но в последнее время возникла следующая проблема.
При стирке с низкой и средней загрузкой, когда доходит до отжима, одежда распределяется по барабану неравномерно(скапливается в одном месте), в результате чего барабан начинает сильно трясти. Через секунд 5-10 такой тряски барабан останавливается, режим автоматически меняется с отжима на стирку(выставляется время, начинается залив воды и т.д.). Когда снова доходит до отжима, процесс повторяется. Машинка стоит ровно, поверхность устойчивая.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина данной проблемы и способы ее решения.
Добавлено: 19 авг 2012 20:24
iasenipeni
Как машинка работает без загрузки одежды?
Добавлено: 26 авг 2012 02:56
Dmytro
проверьте аммортизаторы (если они есть)
