DAEWOO DWD F1213 чей это клон? РЕШЕНО
Добавлено: 19 окт 2012 06:09
kotoff68
Привет всем! Суть проблемы: в ремонт попала СМА, вроде по признакам на замену подшипников. Разобрав бак, был сильно удивлен: крестовина барабана сгнила напрочь! Найти её не удается, мои поставщики разводят руками, мол, с ДЭУ проблемы. Но машинка похожа на что-то кореянское :)) Наружный подшипник 205, сальник 37х66, второй подшипник, по аналогии с Лыжами, видимо, 206 (сальник вытаскивать не хочется, он в отличном состоянии). Подшипниковая группа в порядке, однако! Кто-нить в курсе, чей это клон, просто купить на Лыжи крестовину и поставить.
Добавлено: 19 окт 2012 10:17
фото где?
Добавлено: 19 окт 2012 10:24
iasenipeni
Очень похож на комплектацию лыж. Замерьте: расстояние между подшипниками, длина вала, расстояние от вала до края луча, способ крепления шкива. С этими данными можно найти крестовину. Лучше конечно фото.
Добавлено: 19 окт 2012 12:24
kotoff68
Вот картинки, пардон! http://savepic.ru/3266867.jpg , http://savepic.ru/3253555.jpg
Добавлено: 19 окт 2012 12:28
kotoff68
Есть у меня в гараже одна лыжная машинка на запчасти, правда, узкая. Завтра поеду, разберу, примерюсь. А что, если создать на сайте базу данных клонов? Всем будет полегче :))
Добавлено: 19 окт 2012 15:49
iasenipeni
По фото невидно как выглядит крепление шкива: вертикальные шлицы или выточки под квадрат? Немного похожа на вот эту: 4434ER1004A, взаимозаменяема на 4434ER1004D.
Добавлено: 20 окт 2012 01:37
kotoff68
И ещё одна картинка, посадочное место для шкива: http://savepic.ru/3246459.jpg
Добавлено: 20 окт 2012 01:43
kotoff68
iasenipeni писал(а):По фото невидно как выглядит крепление шкива: вертикальные шлицы или выточки под квадрат? Немного похожа на вот эту: 4434ER1004A, взаимозаменяема на 4434ER1004D.
Нет, это точно не то, у этих крестовин шлицы, а у моей квадратное посадочное место.
Добавлено: 20 окт 2012 12:32
cs71ru
были лыжи, у которых шкив выглядел ни как колесо с 3 спицами, а как металлическая тарелка от мотора directdrive с посадкой как на фото. но крепилось это дело гайкои
Добавлено: 21 окт 2012 05:18
kotoff68
Вот как раз у меня и стоит в гараже такая Лыжа, с тарелкой вместо шкива. Похоже снаружи на движок прямого привода. Если подойдет по подшипникам и сальнику, поставлю крестовину вместе со шкивом. Главное, чтобы подошло по плоскостям шкив-движок.
Добавлено: 21 окт 2012 10:01
Dmytro
движок можно туда-сюда передвинуть, если что :D
Добавлено: 21 окт 2012 12:21
elkri
kotoff68 Вот барабан от LG. Сзади тоже тарелка ( но не прямой привод ) Очень похож на ваш.
Добавлено: 05 ноя 2012 04:49
kotoff68
Все, добил эту машинку. Поставил от Лыжи, модель, вроде, 80180. Точно не помню, лежал бак в запчастях. тарелку поставил тоже от лыжи. Дэувский шкив не подошел. Подробности на фото, всем спасибо, удачи и побольше клиентов!
http://savepic.su/2837921.htm
http://savepic.su/2832801.htm
http://savepic.su/2820513.htm
http://savepic.su/2823585.htm
Добавлено: 05 ноя 2012 11:36
cs71ru
комушка и сетевой фильтр тоже как на лыже
