Вятка Аленка биение при отжиме
Добавлено: 24 окт 2012 21:15
Роберт Де ниро
После замены подшипника барабана на СМА Вятка Аленка 522Р, появился дисбаланс барабана при отжиме. При стирке все ок и с пустым барабаном тоже отжимает нормально. При ремонте снимал барабан, натянул ремень, больше ничего не трогал. Собрал и появился сильный стук верхнего груза об верхнюю крышку СМА. Подскажите из за чего это может быть? И возможно ли провести балансировку так сказать барабана? Заранее спасибо!
Добавлено: 24 окт 2012 23:40
Dmytro
аммортизаторы правильно установлены?
Добавлено: 25 окт 2012 08:10
Роберт Де ниро
Dmytro писал(а):аммортизаторы правильно установлены?
я их не трогал в том то и дело. при ремонте переворачивал ее на бок полностью может там от наклона что то сдвинулось, сегодня разбирать буду и еще раз смотреть
Добавлено: 25 окт 2012 09:34
edyapd
А смысл было начинать тему? Мы же тут тоже не ясновидящие.
Добавлено: 25 окт 2012 09:44
Роберт Де ниро
просто может кто то сталкивался из профи с подобной ситуацией, опыт бесценная вещь :D
Добавлено: 26 окт 2012 00:13
Dmytro
так посмотри! :x :bummm
Добавлено: 26 окт 2012 15:57
Роберт Де ниро
все можно закрывать. нашел причину. оказывается при манипуляциях выскочило левое "ухо" из прижимных резиновых башмаков, при сборке не заметил.
