Kaiser W 4.10 Увеличение длительности стирки
Добавлено: 10 окт 2008 11:30
Pimian
Доброй охоты всем! Имеется СМ Kaiser W 4.10. 8 лет не мешала жить ничем кроме глажки за ней. И вот началось. Увеличилось время цикла стирки раза в 2., и не закончила цикл, остановилась с водой. при повторном включении - время долго но закончила цикл. Машина практически механика, командоаппарат Eaton EC 4324.02 но управляемый електронно. На плате управления слегка перегревшие контакты ротора, статора. Других видимых повреждений нет. Глубоко не разбирался в недостатке времени но первое впечатления в задержке импульсов таймера на шаговый двигатель командоаппарата, либо подработалась механика командоаппарата. Встречалось ли подобное у кого-нить?
Добавлено: 10 окт 2008 14:53
Воду нагревает? Проверьте ТЭН
Добавлено: 10 окт 2008 18:43
Pimian
Воду похоже не греет, тэн еще не звонил. Вот выходные -проверю досконально. После перевода на следующую позицию программатора останавливается шаговый двигатель и в этом положении будет пока не дернешь рукояткой вручную. Т.е. останавливается программа. По погоревшему (допустим) тэну возможно такое. Или через тэн задействовано кое-то сопротивление?
Добавлено: 10 окт 2008 19:21
Пока вода не нагреется (что отслеживает датчик температуры) программа дальше выполняться не будет. Если машина работает на программе без нагрева воды нормально, то дело в ТЭН
Добавлено: 10 окт 2008 20:13
Pimian
Хорошо согласен с тэном. но почему зацикливается допустим на отжиме- включается отжим и колотит до тех пор пока в ручную не сдвинешь программатор на следующий цикл.
Добавлено: 10 окт 2008 23:10
может проблемы с командоаппаратом, может с датчиком уровня воды, может с насосом... вы там мы здесь... проверять надо
Добавлено: 13 окт 2008 11:52
Сначала гляньте в машинку проверьте хоть что-то а уж потом и рассуждать будем...
Добавлено: 19 янв 2009 21:39
gulin
Здравствуйте. Проблема аналогичная и у меня. Судя по созданию темы, была она давно. Может кто-нибудь смог ее решить? Спасибо
Добавлено: 19 янв 2009 22:15
Pimian
gulin писал(а):Здравствуйте. Проблема аналогичная и у меня. Судя по созданию темы, была она давно. Может кто-нибудь смог ее решить? Спасибо
В самом деле ТЭН, смотрите выше, 600-700 рублев все удовольствие. Звоните ТЭН, и на замену.
Добавлено: 25 сен 2009 17:35
Magsmex
Всем доброго времени суток!
У меня тоже проблема подобного рода, машинка замирает между 4 и 5 программой, я так понимаю из написанного выше дело в тэне. Видимо вода не нагревается, сдвигаешь вручную на один щелчек и дальше стирка проходит без проблем. Правда как утверждает супруга стирать она стала хуже, что вполне объяснимо если не прогревается вода, как же она в холодной хорошо стирать будет. Единственное что заставляет сомневаться- застревает не всегда, но довольно часто.
Как точно узнать греет она воду или нет?
Пмимо этого появилась еще одна проблема, машинка перестала забирать порошок из контейнера, так намочит его обильно, но весь не забирает, что необходимо сделать в этой ситуации.
Добавлено: 25 сен 2009 19:43
По ТЭН. Мегаомметр с тестером в руки и проверяем сопротивление собственно ТЭН (в районе 30 Ом), сопротивление ТЭН на корпус (не менее 500 кОм), проверяется мегаомметром.
По плохому сливу порошка. проверяем давление воды, чистим сеточку на заливе. проверяем заливной клапан подачей на него 220 В (без воды и с водой)
