Kaiser W34110 барабан в сборе под замену
Добавлено: 22 июл 2013 15:57
Доброго времени суток.
Предистория: стиральная машинка грохотала при стирке и отжиме. почитал форумы, покачал барабан (был сильный люфт), понял - дело в подшипниках. разобрал машинку, снял бак, распилил его по шву соединения половинок (оказался неразборным) - немного разломал при рассоединении половинок бака. доступ к подшипникам и к сальнику есть. но некоторое сомнение, что смогу нормально собрать бак (силикон + саморезы по кругу).
Теперь вопросы:
1. есть мысль поменять поменять бак в сборе полностью, но на кайзер не нашел технической документации, нашел один кусающийся ценник в 9945 руб. (за бак на w34110 в сборе и тот на заказ. это экономически нецелесообразно) может подойти какой-то другой бак? может у кого был опыт
2. может кто-то может подсказать где купить недорого бак с сборе для w34110 (регион Москва и Московская область)?
4. или нет смысла заморачиваться с таким ремонтом и проще покупать новую СМ?
Теперь вопросы:
