Атлант 35М102,при выходе на полоскание F4
Добавлено: 24 июл 2013 21:34
stiralshik73
Атлант 35М102,Программа:экспресс стирка.1 цикл проходит.Затем сливает и посути должна набрать воду для 2 цикла полоскания,вместо гудения клапанов, опять работает насос минуты 2 и выдат F4(как я понял,насос неисправен).Но насос новый 100% оригинал даже=)
Итог?Модуль?
Добавлено: 24 июл 2013 22:12
sandrik1982
Воду полностью сливает после стирки?
Покумекай,что у тебя может послать сигнал на модуль,что в баке якобы водичка недослилась.
stiralshik73
Да.полностью.
Добавлено: 25 июл 2013 16:54
stiralshik73
Прверил абсолютно всё!Модуль подставлял новый и рэле уровня.При режиме полоскание вообще клапана не гудят!(они рабочие 100%),сразу двигатель крутить начинает!!!Контакты поджал везде,спиртом протёр.Подозреваю нарушение проводки к клапанам...Больше копать не знаю куда=)
Добавлено: 25 июл 2013 18:33
K1801BM2A
тэну проверь, если она прогорит то начинаются глюки с уровнем воды
Добавлено: 25 июл 2013 19:35
virtuoz121
Ты думаешь что дело в проводке клапанов , а как же она у тебя набирает воду при первом цикле
Добавлено: 26 июл 2013 01:18
stiralshik73
Тэн в норме.Проверял 2ой раз уже на режиме "полоскание" клапана вообще не работают,сразу крутит барабан потом работает насос и F4.1ый раз проверял "'экспресс стиркой", на ней заливалась вода только 1 раз,а потом когда должно быть полоскание,барабан не крутит а просто сливает минут 5 и F4.Голову изломал,считаю кроме проводки или плохого контакта ничего уже быть не может...
Добавлено: 26 июл 2013 12:40
stiralshik73
Ребята,что кроме модуля может мешать подаче напряжения на клапана?На пару секунд появляется и счезает...Провода нормальные,контакты тоже.
Добавлено: 02 авг 2013 16:38
stiralshik73
Вообщем сгнили провода к рэле уровня, а ещё в колодке был бардак припаял некоторые провода напрямик к модулю=)Тему можно закрывать!Всем спасибо!
