Стиралка Miele W2597 код поломки - привод -так ли это?
gls
Сообщение gls » 12 сен 2013 12:58
Машинка стирает доходит до полоскания, спускает воду, начинается полоскание и сразу переходит в режим ошибки (похоже не отжиме)- на индикаторе вместо остатка времени "черточки" мигают, мигает индикатор полоскания и бибикает.
Началось эпизодически несколько месяцев назад, в иструкции написано повторить программу стирки . Повторил - опять работает. Сейчас, что не делал, не выходит из бибиканья. Вызвал СЦ официалов (жена настояла). С помощью ноута он определил код ошибки (F4) - Проблема привода. Пока проверял машинку и почистил контактную группу мотора проблема исчесла, но через 2 дня опять повторилась. Повторное включение вылечило проблему. Но СЦ опять вызвал. Он по тестировал с ноута и сказал собирать статистику, что сколько на какой проге стираем.
Может есть какие идеи в чем проблема? Хочу сам разобраться
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 16 сен 2013 18:49
Запустить стирку на 60гр. Когда нагреет воду, отключить машинку от сети, снять силовые провода с ТЭНа и прозвонить мегометром на состояние изоляции. Если мегометра нету, тогда отключить питание от ТЭНа и выбрать стирку без нагрева.
danila25
Сообщение danila25 » 18 фев 2014 13:41
ошибка (мигание полоскания ) говорит о том что неработает мотор.проверяйте щетки на моторе !
Вернуться в «Другие СМ»
