Bauknecht WA 5020 WS Появился неприятный запах
Pooh
Сообщение Pooh » 13 окт 2013 18:52
Собственно такая проблемма:
Во время работы, появился едкий запах. Стиралка была отключена, от сети. осмотрена, возгорания не найдено. Включена в сеть и в нормальном режиме доработала программу.
Что могло сгореть, если внутри проводка тоже не горелая.
Да магнитный замок(вроде такой там замок на крышке) не работает уже давно(во время работы крышку можно открыть) Может ли создать ядекий дым он? Сам замок снаруже выглядит целым, провода которые идут к нему тоже выглядят целыми.
Какая еще может быть причина? На что обратить внимание?
Re: Bauknecht WA 5020 WS Появился неприятный запах
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2013 19:50
Pooh писал(а):Что могло сгореть
Да магнитный замок?
Сгореть могло всё. Устройства ещё достаточно долго сохраняют характерный запах. Если сразу не обнаружили, ждите, когда опять случиться. И ,как не странно звучит, искать возможно только по запаху. И не всегда место образования запаха вылезает на корпус устройства визуально. Раз замок давно не работает, с него и начать " принюхиваться".
Pooh
Сообщение Pooh » 13 окт 2013 20:30
крышку(сверху снял) провода все целые, конаткты целые, запаха под крышкой не чувствуется. Провод питания был холодный(сразу после "чп").
сам замок на ощупь не деформированный.
И все работает(тен только не проверял, ибо программа уже шла на отжиме и паласкании*
Вернуться в «Другие СМ»
