ASKO WT 6320 проблема с ремнем
Добавлено: 21 мар 2014 15:16
Vito
Приветсвую всех мастеров, помогите подобрать ремень для данной машины, нигде не могу найти его настоящие размеры, какой он там должен стоять. Приходит мастер, меняет ремень, хватает на несколько стирок, потом тупо рвет.
Такие ремни стояли, которые порвало RB EPJ 1250 5V -лопнул, и EL 1270 J4 тоже лопнул.
Решил залезть сам, на шкиве двигателя 9 ручейков, т.е. ремень можно поставить шире, или проблема в длине, почему их рвет?
Добавлено: 21 мар 2014 16:29
проверьте соосность шкива со шкивом двигателя,вращение барабана и вращение двигателя отдельно
Добавлено: 21 мар 2014 21:58
Vito
Соосность норм, все крутится без заедания, легко. Как подобрать можно ремень, если рулеткой по окружности измерить шкивы?
Добавлено: 21 мар 2014 23:35
давно это было,если память не подводит то 9EPH 1233-код 416004301,но боюсь ошибиться
Если у вас машина при отжиме гремит, шумит и периодически рвет ремни посмотрите на амортизаторы (надо снять их) они не должны быть разболтанными
вот нашел для этой сма
113842 DRIVE BELT 1 до 10.2008 651009064
167903 DRIVE BELT 1235MM 1 После 10.2008 651009054
Добавлено: 22 мар 2014 18:48
Vito
Чего то мне кажется это не совсем то, 1235 не налезет туда. Последний стоял 1270, он походу проскальзывал и его перетерло шкивом двигателя в одном месте.
Добавлено: 22 мар 2014 19:40
ну если не верите документации сайта производителя,тогда :flag_of_truce и рулетка в помощь :cool:
Добавлено: 22 мар 2014 20:05
elkri
Vito Ремни горят как я понимаю по причине , что у вас шкив под Н , а ставите J :cool:
Добавлено: 22 мар 2014 22:17
Vito
А как шкивы отличить? Как я понимаю в профиле H ручеек будет крупнее и расстояние между ручейками будет больше?
И подскажите еще интернет магазин нормальный, где можно ремень заказать.
Добавлено: 22 мар 2014 22:21
Добавлено: 23 мар 2014 07:41
Полёт-С
У меня были такие аськи в работе. там стоял 1245 J5. Причём ставить нужно обязательно чёрный Optibelt. Светлый Megadyne почему-то не идёт.
Причём эта аська один в один копирует ардошку (какая-то TL-ка - не помню). На ардошках стояли как раз ремни под узкий ручей - Н. А на аське - широкий.
Добавлено: 23 мар 2014 12:54
это и было на сма до 10.2008 651009064
651009063 Aналог ( 416003200 ) с 416002500,416003201 Ремень EL 1245J5
Добавлено: 24 мар 2014 21:07
Vito
Запутали меня))) Какой ставить то ремень мне, в смысле размера?
Добавлено: 24 мар 2014 21:17
Vito писал(а):Запутали меня))) Какой ставить то ремень мне, в смысле размера?
исходя из профиля шкива двигателя и напишите дату изготовления(или покупки сма,на вашей сма использовались два вида ремней,в зависимости от даты изготовления
asko wt 6320 куплена июль 2008
Добавлено: 22 май 2014 13:05
AndrewA
Подскажите, какой должен быть оригинальный ремень?
