СМ Атлант 50С101, двигатель не вращается
Добавлено: 11 ноя 2014 22:56
Здравствуйте специалисты.
Запускаешь режим стирки - набирает воду, двигатель не вращается, но реле щелкают, как положено. Ошибку выдает миганием второго и пятого индикатора. Подскажите, что это за ошибка? F9?
Если включить режим слива или отжима, то сливной насос работает рывками примерно 1с работы 3-5 стоит, затем та же ошибка.
На двигателе пробоев нету. Тахадатчик 180-190 Ом, если покрутить двигатель сопротивление падает.
ТЭН конечно под замену, пробой на корпус, но и с отключенным ТЭНом ошибка не меняется. (не было с собой такого длинного заменить) Кстати кто знает какой мощности ТЭН на этой модели 1900-200W?
На конденсаторе оплавилась одна клема (конечно же заменил)
На модуле окалина вокруг ШИМ-контролера
Вопрос 1. Помогите определить код ошибки.
2. Можно ли подкинуть модуль от 50С102? Так для проверки.
Спасибо.
Спасибо.
изучайте
