Стиральная машина Alaska WA7250, Сгорает симистор
Добавлено: 14 янв 2009 16:30
ALL
Здравствуйте. У меня такое.
Рывок двигателя и останавливается. Проверели симистор, сгоревший BTB15. Поменяли на BT139 (т. к. BTB15 у нас нет в продаже) начала стирать, даже полностью режим отжима прошла в холостую.
Собрали ушли. Через 15мин зовонят стиральная машина опять не работает. Вобщем посмотрели опять сгорел симистор. Деталей на плате минимум реле, микросхема, конд, резисторы и варистор. Прозвонили что можно, всё рабочее. Может кто сталкивался...
Alaska WA7250
Добавлено: 14 янв 2009 16:52
при замене сгоревших деталей, нужно не тупо менять их,а искать причину выхода их из строя
а движок,то хоть проверяли(щетки,коллектор,колодку) запустите его на прямую,может он греется в общем-ищите...
Добавлено: 14 янв 2009 19:10
ALL
Двигатель проверил последовательнно с теной 2000W, скорость вроде счас взлетит. Тена за минуту нгревется градусов 60-65. Двигатель стоит разбирать?
Добавлено: 14 янв 2009 19:19
если тэн греется и судя по Вашим словам сильно-это не нормально,значит есть какая-то проблемма с движком,прозвоните обмотки,проверьте сопротивление между ламелями статора-как говорится-ну делайте что-нибудь,не стойте истуканом ,уж в крайнем случае подцепите движок какой-нибудь
Добавлено: 14 янв 2009 19:45
ALL
Извините но поймите меня тоже. Заниматься этим делом начал недавно
есть базовые знания по электронике да и с мышленим вроде нормально. Просто маловато опыта. Хорошо что есть такие люди как вы. Это мой третий ремонт. Брат год их ремонтирует, но такого у них небыло. Вобщем между ламелями ротора 2,5-3,2 Ом. Между обмотками 3,9-4,2 Ом. На обмотках статора 3Ом. На обмотках статора присутствует "графитовая" пыль.
Добавлено: 14 янв 2009 19:52
почистите коллектор,промойте спиртом,почистите между ламелями(можно зубочисткой)смущает R=ламелей,а движок марки какой? и почитайте журнал Ремонт N100
Добавлено: 14 янв 2009 19:58
ALL
Не знаю где тут точно марка поэтому пишу всё.
Sole
Type 20584.058 350/15000 RPM
20584059.2
2-8-S
Добавлено: 14 янв 2009 20:05
мотор Sole не дефецит многие фирмы его используют,так что ищите аналог
Добавлено: 14 янв 2009 22:30
ALL
что-то одна сётка сильно искрит, хотя счётки нормальные.
Добавлено: 14 янв 2009 22:37
если, щетка искрит, значит, либо она не притерта,либо проблема коллектора.Все-таки найдите время и почитайте рекомендуемый журнал
Добавлено: 14 янв 2009 22:56
ALL
Искрить начинает при максимальном разгоне двигателя, может при отжиме таких оборотов нет?
Кстати в журнале о щётках пишется тоже что и на этом сайте.
Добавлено: 15 янв 2009 16:58
ALL
Спасибо за правильное направление.
На тестере удлиннил повода, сопротивление увеличилось. Он-то меня и путал.
Пробиты ламели.
Добавлено: 16 янв 2009 11:45
ALL, с такими проблемами всегда нужно движок смотреть. А в твоём случае уже и менять. И ещё проверяй машину на подтекание. Выход из строя мотора (за исключением щёток) - не частый случай.
