HAIER HW60-1281C, проблема с электронным модулем двигателя.
Добавлено: 16 фев 2015 23:53
Всем заглянувшим в тему - здоровья и благополучия.
У моего товарища, на этой СМА остановился двигатель. При осмотре его модуля, был выявлен выход из строя двух плечей 3-х фазного моста (пробиты четыре из шести транзисторов STGP7NC60HD). Проверил буферные каскады этих транзисторов - оказались целыми. Обрадовался, думал повезло, раз буфер цел, то и драйвер не пострадал (обычно это так и есть). Всё же решил проверить и МС драйвера (IR2136S). И надо же, по закону подлости, оказался пробитым единственный Mosfet, на одном из 6-и выходов. Эта МС - не ширпотреб, и купить её на развалах радиорынка невозможно. Отсюда вопросы.
Кто-нибудь из мастеров форума сталкивался с таким модулем? Если кто-то менял МС драйвера, где её доставал? Что за маркировка у этого модуля, и кто производитель? На нём несколько надписей и штрих код, но какая из этих надписей является обозначением блока, понять не смог. Поэтому и поиском в И-нете толком воспользоваться не могу.
Дело в том, что товарищ готов заплатить за новый модуль к двигателю, но, не зная его модель и производителя, я не смог найти его в И-нет магазинах. Вообще, ни в одном из магазинов, я не смог найти инверторных блоков, и не только на HAIER, но и вообще, ни на одну из СМА других производителей. Модулей управления на сами СМА полно, а модулей для их двигателей - ни одного. Промелькнуло только старьё на тиристоре, и всё.
Прошу знатоков подсказать, где "проживает" МС драйвера, или сам модуль.
Фото модуля, и собранные вместе две надписи на плате модуля, прилагаю.
К сожалению, размер файлов пришлось ужать до минимума, так как интерфейс движка сайта не разрешил общий размер файлов больше 60 кВ, хотя разрешённый правилами размер, должен быть не более 500 кВ.
