Panasonic NA-14VA1 замена подшипника
Добавлено: 21 фев 2015 10:49
CannabiS
Доброго времени суток!
Имеем Panasonic NA-14VA1 (040407), около 5 лет ей.
Подскажите пожалуйста, после снятия "шкива" с вала, далее что делать?
И может сразу подскажите параметры подшипников и сальника(ов)?
Ну и не откажусь от помощи, оплачиваемой с моей стороны, в Москве, ближе к северу.
Фотки тут, осторожно трафик!
Благодарю за любую помощь и отзывчивость.
Добавлено: 21 фев 2015 13:15
Добавлено: 21 фев 2015 21:59
CannabiS
Спасибо. Для меня - баян. Т.е. уже мониторил инет, и данное видео. Но это не мой вариант.
Барабан не "слезает" с полубака. Его держит первое кольцо, к "валу".
А так же, внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается. Размокает вторые сутки х) Вообще не представляю что за серой крышкой.
Добавлено: 22 фев 2015 01:03
Что еще сказать... закручивайте в конец вала болт и стучите по нему кувалдой. Альтернативы нет.
Добавлено: 22 фев 2015 21:26
CannabiS писал(а): Его держит первое кольцо, к "валу".А так же, внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается.
Не могли бы сфоткать и выложить сюда фото,,, этого "кольца" и "шурупа"... Может взглянув визуально, у нас более-менее хороший совет появиться. ( если возникнут проблемы с " выложить", Правила советуют так " их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ "...
( просто не могу себе представить где они находятся, особенно "внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается"..
Или Яндекс мне опять наврал и выдал картинку другой машины. ( http://market.yandex.ru/product/6283985/?hid=90566 )( или вы не полностью название машины указали)
Добавлено: 23 фев 2015 09:40
CannabiS
Название и модель, полностью списаны с таблички. Более на ней ни чего не указано. В СЦ (сертифицированном), этими данными были сыты :-)
Повторюсь: Panasonic NA-14VA1 и серийник 040407
[выделил красным, то самое кольцо]
[оригинал, без выделения... оно жестко на валу сидит, т.е. крутится вместе с валом]
[в самом центре, маленький шуруп]
Изображение Изображение
Ранее предполагал что нужно вал выкрутить. Но видимо увы..ошиПся наверное
Добавлено: 23 фев 2015 12:33
Но ведь это не "кольцо", а та часть вала, на который устанавливается Шкив. На него одевается подшипник. Накрутите гайку обратно. Один резкий и точный удар, сорвать с места посадки. Гайка - что бы не забить торец и резьбу на валу. Назначение винтика внутри бака ... не встречал, но для замены подшипников это и не влияет.( думается просто держит пластиковую крышку.)
Добавлено: 03 апр 2015 21:19
CannabiS
Спасибо! Вынул, барабан х) С помощью подмоги в виде еще одной пары рук.
Подшипники: 6305Z и 6207Z
Теперь проблема, в покупке сальника х(
Параметры сальника: 42х72х19.5 и еще есть ZD и год
Буду благодарен, за любую помощь!
Re:
Добавлено: 14 янв 2017 20:38
marinella
CannabiS писал(а):Спасибо! Вынул, барабан х) С помощью подмоги в виде еще одной пары рук.
подскажите вы смогли найти сальник? У меня беда такая же, только на сальнике никаких маркировок ((((
Re: Re:
Добавлено: 14 янв 2017 20:46
Полёт-С
Вы думаете, человек регулярно заходит и ждёт когда ему приветы напишут? ОН давно уже либо сделал, либо купил новую машинку. Но в любом случае про форум забыл. За полтора года-то...
marinella писал(а):только на сальнике никаких маркировок ((((
Этого быть не может. Всегда есть маркировка диаметров и толщины. Только неумелые руки могут запросто эту маркировку на старом сальнике уничтожить...
Re: Panasonic NA-14VA1 замена подшипника
Добавлено: 14 янв 2017 21:40
если нет маркировки-штангель в помощь замер посадочного места в баке-наружний диаметр сальника,замер вала внутренний диаметр,ну а толщину сальника наверное учить не надо как замерить
Re: Re:
Добавлено: 14 янв 2017 21:45
marinella
Полёт-С писал(а):Вы думаете, человек регулярно заходит и ждёт когда ему приветы напишут? ОН давно уже либо сделал, либо купил новую машинку. Но в любом случае про форум забыл. За полтора года-то...
Никто ничего не уничтожал. вот только одна надпись мелкая 07 на последней фотке и все
Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: 20 авг 2017 18:35
marinella
Нашла и сальник и подшипники, все поменяла. Если кому надо дам ссылку на магазин.
Добавлено: 27 апр 2018 10:43
Варяг
Всем привет. Скажите, пжс, где берут этот сальник. В Красноярске нет и заказать негде. Либо куда ещё попробовать обратиться, типа автомаг или сервисы. Заранее благодарен.
Добавлено: 27 апр 2018 11:28
elkri
Варяг писал(а): В Красноярске нет и заказать негде.
У Кадырова всё есть ... :-x http://zapchasti-95.ru/katalog/967-Saln ... 14va1.html
Добавлено: 28 апр 2018 10:58
marinella
Варяг писал(а):Всем привет. Скажите, пжс, где берут этот сальник. В Красноярске нет и заказать негде. Либо куда ещё попробовать обратиться, типа автомаг или сервисы. Заранее благодарен.
я заказывала тутhttp://zapchasti-95.ru/katalog/967-Salnik_42x72x19i5_Panasonic_nai14va1.html
Было 1200, щас видимо из за спроса подорожало. там полная предоплата. отправили сразу после оплаты.у них и подшипники сразу взяла.
