asko w509 сгорел двигатель
Добавлено: 24 фев 2015 16:57
vovanbor
здравствуйте.товарищ купил бу данную стиралку.поработала пару раз и сгорел на отжиме двигатель.отнесли мастеру.он сказал что этот мотор уже перематывали и сделано это было очень пахабно. перемотал,проверил -все нормально .поставили на стиралку,запустили на холостую на полоскании нормально на отжиме снова дым и якорь сгорел.подскажите куда дальше копать?по гарантии еще раз перемотают,но чтобы он снова сгорел уже не хочется. :sekret
Добавлено: 24 фев 2015 17:55
если двигатель горит-значит его надо менять
Добавлено: 25 фев 2015 00:55
vovanbor
зачем же менять,если можно перемотать ротор?тем более что подобный двигатель не найти
Добавлено: 25 фев 2015 01:15
Можно... Но за чем вступать в третий раз в одну и тужу кучу?
Добавлено: 25 фев 2015 14:40
vovanbor писал(а):зачем же менять,если можно перемотать ротор?тем более что подобный двигатель не найти
внимательно читаем 1 пост автора,Вы предлагаете в третий раз отдать деньги за одну стирку?а про не найти -не надо басни травить!
посмотрел сайт их 5 модификаций,чтобы облегчить поиск нужно полное название сма пример-W509E01A
Добавлено: 25 фев 2015 18:23
vovanbor
именно эта машина W509E01A.двигатель там AEG.платы везде одинаковые.
Добавлено: 22 апр 2015 00:14
vovanbor
ау?есть еще варианты,это 100 процентов двигатель или может быть електроника?
Добавлено: 22 апр 2015 00:35
Лишь вы сможете это узнать с точностью до... Вы сможете подключить двигатель " на столе" ? Проверти. ОЧЕНЬ Нельзя давать все 220v. Нужно собрать две эл.розетки, собранные Последовательно. Включив в первую розетку любую доп.нагрузку ( хотя бы утюг). И "погонять" двигатель.
