Не работает часть программ стирки в СМ BRANDT WTC1299SF
Добавлено: 12 май 2015 14:14
Alex_78
Здравствуйте!
Принес мне знакомый на ремонт данную СМ "Brandt WTC1299SF/01" и вот какая в ней проблема! Часть режимов стирки в ней отказываются работать, т.е. при выборе скажем "Быстрого режима стирки 30-минут" и загрузкой не большого количества белья в барабан СМ, программа как-бы начинает свою работу (заливает воду и т.д.), но через 1-2 минуты начинается слив воды и СМ переходит в режим "STOP". т.е. стирка окончена, при этом ни какого кода ошибки не появляется. Двигатель в начале режима, как-бы пытается провернуть барабан, но создается такое ощущение что ему не хватает мощности (вращения такие, с натяжкой, по часовой и против часовой стрелки), причем он не делает да же и пол оборота ни туда ни обратно! Проверил эти же режимы в "холостую", т.е. без загрузки белья (пустой барабан :D) и чудеса, все работает в норме, контроллер выполняет свою программу. :D В итоге выяснилось, что работают в ней всего 4-ре программы, а именно: Деликатная стирка, ручная стирка, Полоскание и отжим (редко используемые). Программы на 30 мин. стирки, 45 мин. Оптимальный режим, Хлопок и Смешанное белье (часто используемые) - не работают!
Вопрос в следующем: может ли это быть вызвано сбоем работы процессора и можно ли его реанимировать или же перепрошить? Или же (в худшем случае), придется примитивно менять весь контроллер СМ?
Добавлено: 12 май 2015 19:24
Щетки для начала проверьте.
Добавлено: 13 май 2015 06:07
Alex_78
cамрем писал(а):Щетки для начала проверьте.
Забыл написать, щетки приходил мастер и заменил их, когда проблема уже была со стиркой (со слов хозяина СМ)! Все то же самое. :( Да при чем тут они, на других режимах, да и тем более на отжиме Мотор обороты держит на разных программах. Не работают именно "основные" программы! :D Особенно на "Деликатной стирке", а там более плавные пуски Дв. на малых напряжениях.
Добавлено: 13 май 2015 09:35
Для того, чтобы исключить из подозрений новые щётки, их нужно снять и осмотреть. Важно, чтобы они были хорошо притёрты. Не притёртые щётки могу вызывать довольно широкий спектр глюков в работе СМА.
Добавлено: 13 май 2015 10:11
Alex_78
Щетки притёрты идеально, в том то вся и проблема, они как и сам двигатель иключаются.
Добавлено: 13 май 2015 18:49
причем он не делает да же и пол оборота ни туда ни обратно! Проверил эти же режимы в "холостую", т.е. без загрузки белья (пустой барабан Very Happy) и чудеса, все работает в норме
- Судя по этому ,я бы не стал скидывать двигатель со счетов. Снимите, прозвоните попарно все ламели(в норме 2-4 ома) если где-то найдете 10-12 ом - :cry: двигатель умер.
Добавлено: 14 май 2015 08:33
Alex_78
Да вы правы, на одной паре обмоток именно так и есть, R отличается от остальных ламелей обмоток и очень сильно! Спасибо за подсказку. :-D
