Страница 1 из 2
HOOVER HNF 9167 не отжимает
Добавлено: 27 авг 2015 19:39
gtt
Здравствуйте!
Машинка HOOVER HNF 9167.
Стирает, полощет нормально.
При отжиме не набирает обороты.
Мотор снимал, мерял сопротивление таходатчика.
В спокойном состоянии около 170 Ом, при вращении вала двигателя сопротивление изменяется.
Мозги визуально живее всех живых.
Какие еще варианты?
Заранее благодарю.
Добавлено: 27 авг 2015 22:32
Полёт-С
Хувер - это та же Канди. ТЭН проверь полностью... :sekret
Добавлено: 28 авг 2015 06:18
gtt
Гарантийный человечек писал(а):ТЭН проверь полностью
а каким образом тэн может влиять на отжим?
и как его полностью проверить?
Добавлено: 28 авг 2015 09:50
а прочитать о проверке тэна-не судьба? или халява быстрее?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Добавлено: 28 авг 2015 15:48
gtt
SKORPION писал(а):а прочитать о проверке тэна-не судьба? или халява быстрее?
спасибо за ссылку
смутила формулировка 'полностью проверить'
ну и осталось неясно как тэн может влиять на отжим
Добавлено: 28 авг 2015 17:33
gtt писал(а):ну и осталось неясно как тэн может влиять на отжим
ну тогда специально для Вас!!!
тэн стоит в цепи прессостата,а прессостат дает команду,"полный" или "пустой" бак и если проходит команда "полный" бак,то отжима не будет,для выполнения отжима нужно несколько условий
Добавлено: 30 авг 2015 10:05
gtt
благодарю!
но похоже проблема все же с мозгами (((
в некоторых позициях переключателя режимов на экране отображается совсем не тот режим
и вчера зациклилась
нальет воды, покрутит, опять нальет, покрутит и так часа 2, пока я ее не выключил
причем воду при этом не греет и не сливает
непонятно было куда при этом вода девается, насос не включался
что делать? помогите, спецы )
тэн все еще не проверил.. есть смысл проверять?
и простите великодушно за возможно глупые вопросы
гуглить умею, но старую фидошную привычку - спрашивать в конференциях, искоренить трудно, да и не хочется ))
Добавлено: 30 авг 2015 10:37
gtt писал(а):нальет воды, покрутит, опять нальет, покрутит и так часа 2, пока я ее не выключил
самослив 8)
Добавлено: 30 авг 2015 12:18
gtt
SKORPION писал(а):самослив 8)
ясно, спасибо ))
а тэн похоже сдох - перестала греть вообще
есть смысл его пробовать менять?
или с мозгами все же не в порядке?
как понять, живы ли мозги?
Добавлено: 30 авг 2015 12:34
если самослив,то тэн работать не будет-ВСЕ надо делать поэтапно!!
1- устраняем самослив(если он есть)
2- вкл сма и проверяем,если все заработает,то хорошо,если нет,то
3- берем тестер(или "подвешиваем" на тэн лапочку) вкл и проверяем есть ли подача напрядения на тэн,если подача 220V, есть меняем тэн,если нет,то вот тут встает задача потрудней,но думаю что первыми двумя пунктами все и закончится :oops:
Добавлено: 30 авг 2015 13:56
gtt
подтянул сливной шланг хомутом под крышку сма
до этого шланг висел ниже, на металлической скобе (видно на фото)
самослив вроде прекратился, буду тестировать дальше
Добавлено: 30 авг 2015 14:12
судя по фото,это не совсем правильно и не надолго,просто в правилах установки сказано-КОНЕЦ сливного шланга должен находиться на расстоянии не ниже 40 см от уровня пола
для чистоты эксперимента выньте шланг из канализации и повесьте на край ванны или раковины
почитайте http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/st_install_rus.php :oops:
Добавлено: 30 авг 2015 18:23
gtt
машина стала правильно показывать режимы и отжимать!!!
огромное спасибо SKORPIONу за помощь!
правда появилась новая проблема )))
на высоких оборотах периодический страшный грохот, впечатление что пробивает бак
полагаю что это посторонний предмет в баке
залазил с фонариком в барабан, долго осматривал через отверстия низ бака
ничего не нашел (((
покопался еще и нашел!!!
здоровый кусок ржавой проволоки был под тэном
откуда он мог там взяться???
достал его пинцетом через отверстие, в которые крепятся пластиковые ребра барабана
Добавлено: 30 авг 2015 21:32
alexey75
У жены спросите. Косточка от бюстгалтера-классика.
Добавлено: 31 авг 2015 13:17
gtt
мелодрама продолжается )))
на стирке и полоскании никаких посторонних звуков
на отжиме гремит точно также, как и до удаления проволоки-косточки, когда выходит на высокие обороты
ооочень страшно гремит
куда смотреть?
Добавлено: 31 авг 2015 13:18
:-( видимо подшипники,приказывают долго жить
Добавлено: 01 сен 2015 08:45
gtt
понятно )
значит буду менять, благо бак разборный
и последний (надеюсь) вопрос
чем герметизировать стык половинок бака при сборке?
Добавлено: 01 сен 2015 10:20
gushin76
Силиконовый герметик в тубе и пистолет для неё.
Добавлено: 12 окт 2015 18:30
gtt
опять что-то не то с моей несчастной машинкой )
стирает вроде нормально, но бывает что путает температуру, вместо 40 может включить явно бОльшую - 60-70
полощет очень очень долго, вне зависимости от режима
не отжимает и все тут..
качнет барабан, потрещит насосом и все.. и так много раз..
такое впечатление что-то мешает кручению барабана именно на отжиме
помогите, профи!
Добавлено: 18 окт 2015 17:23
gtt
помогите!
в грязной одежде ходить уж очень не хочется )))
полоскать тоже перестала
вроде начинает, потом перестает
издает циклические звуки в режиме полоскания (3 цикла в аудиофайле)
при этом нет даже попыток крутить барабан
https://drive.google.com/file/d/0B_HlKH ... sp=sharing
Добавлено: 18 окт 2015 18:09
alexey75
Индикация при этом не просаживается?
Добавлено: 18 окт 2015 19:10
gtt
индикацию даже при выборе режима еле-еле видно
при работе так и остается почти нулевая видимость
Добавлено: 18 окт 2015 21:42
alexey75
Фото модуля давайте,посмотрим.
Добавлено: 19 окт 2015 10:07
gtt
с модуля снята крышка и одна фишка (двухконтактная, слева, была подключена через отверстие в крышке)
на первом фото модуль на своем месте
на втором снят, чтобы лучше было видно )
Добавлено: 19 окт 2015 21:06
alexey75
Серый конденсатор ещё не меняли?
Добавлено: 19 окт 2015 21:20
gtt
вообще ничего не менял
а надо уже?
прямоугольный С1 имеется ввиду?
Добавлено: 19 окт 2015 21:42
alexey75
1,5 мкФ×275 в, да С1.Полторашка стала поллитровкой :D
Добавлено: 20 окт 2015 05:25
gtt
спасибо!
надо искать именно такой?
или подойдет любой, указанного Вами номинала?
в нашей деревне нашлись только вот такие
http://www.danomsk.ru/shop/5-kondensato ... 0r-suntan/
можно установить два таких?
Добавлено: 20 окт 2015 09:47
alexey75
1+0,5=1,5 в параллель
Добавлено: 20 окт 2015 11:51
gtt
нашел на 2.2 мкф 250в
по размеру подошел идеально.. впаял..
чудо! она заработала как раньше!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
а у родного емкость действительно была около 0.5, чуть меньше
индикация, кстати, так и осталась еле видная, но это неважно )
