daewoo dwf 806 wps. Как разобрать панель управления?
Добавлено: 02 сен 2015 17:07
Georg Lepzunski
Приветствую . Проблема: периодически включается клапан подачи холодной воды , в то время когда он включен быть не должен ,например в режиме отжима или стирки . Даже когда машинка включена в сеть , но не включена кнопкой "Питание" , клапан может самопроизвольно открыться и через какое то время выключиться . Если в этот момент вынуть вилку из розетки ,клапан закроется , то есть проблема не в клапане . Читал на форуме тему со схожей проблемой , думаю проверить симисторы управления клапанами . .... Главный вопрос , как разобрать панель управления и добраться до платы??
Добавлено: 02 сен 2015 19:08
Слева, сверху пластиковая пробка. Под ней должен быть винт. Потом, скорей всего, сместить панель вправо, вывести из стопоров.
Добавлено: 03 сен 2015 03:22
Georg Lepzunski
Это под резиновой пробкой-демпфером крышки бака ? Панель фиксируется одним винтом?
Добавлено: 03 сен 2015 12:41
Так вы что, так и не открутили винтик, и не сдвинули панель? Вам совет был нужен? Или так, поСМСить?
Добавлено: 03 сен 2015 16:51
Georg Lepzunski
Винтик выкрутил , панель сдвинул , она сдвигается влево . Спасибо за подсказку.!Буду копать дальше.
