Vestel AWM 640 Отключается сразу после запуска
Яков
Сообщение Яков » 09 окт 2015 01:46
Со слов супруги машинка остановилась на половине стирки, после повторного запуска делает резкий рывок, подпрыгивает и останавливается (сразу дает большие обороты).
Достал из машинки (месячный запас билья)- был явный перегруз.
В режиме отжим (без загрузки) машинка включается на пару секунд и останавливается, так делает 3-4 попытки и выдает ошибку Е 08- одновременно мигают индикаторы кнопок старт/пауза, начала и завершение работы программы. Согласно инструкции - неисправность двигателя.
Машинку потрес, контакты все проверил, проверил тахадатчик- исправен.
Модуль Vestel 32011928, вот сижу и думаю, что дальше? Мастеров по близости нет.
Сообщение bun » 09 окт 2015 14:58
Проверяйте мотор и цепи его управления... а заодно и остальную периферию...
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 окт 2015 19:08
Автор, хорошенько осмотрите и прозвоните симистор мотора (на алюминиевом радиаторе). Они частенько пробиваются.
Яков
Сообщение Яков » 11 окт 2015 02:16
Господа мастера! Наткнулся на подобную тему на этом форуме http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=64291#top
проблема была решена заменой мотора.
У меня аналогичная ситуация
мотор похожий, HXGP3I переменный ток
ТАХО 69 ом (импульс дает)
статор 2,5 ом
ротор 3,5 ом
Нигде не нашел номинальных значений мотора и таходатчика, может кто подскажет?
МЕЖВЕТКОВОЕ??? мотор отключается через 1-2 секунды после запуска
Последний раз редактировалось Яков 11 окт 2015 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2015 03:21
Там первый вопрос был
Магнит надёжно прикручен?
я бы сказал 70% - трещинки в магните ( и откуда появляются...? ). Прибором - нормально. Рукой крутанёшь - сигнал в норме, а как работать, так не успевает дать сигнал ну и резко в обороты, и конечно стоп.
Яков
Сообщение Яков » 11 окт 2015 03:38
Сейчас присмотрелся к магниту, вроде целый, прикручен хорошо, но заметно небольшое смещение центра, эллипс дает. И на самом большом радиусе заметна небольшая полоска на магните (как бы терся). Попробую отцентровать.
Яков
Сообщение Яков » 11 окт 2015 11:49
Манипуляции с магнитом ни к чему не привели :-(
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 окт 2015 19:32
Ещё раз, пока не дойдёт...
Гарантийный человечек писал(а):Автор, хорошенько осмотрите и прозвоните симистор мотора (на алюминиевом радиаторе). Они частенько пробиваются.
Яков
Сообщение Яков » 12 окт 2015 17:44
Я первым делом на пробой симистор проверил, мультиметр пробой не показал, а вот заменить его для проверки нечем.
Стоит BTB15-700BAK
Нашел BTA16-800BWG
а вот подробной информации по ним в инете не нашел
может кто подскажет по взаимозаменяемости???
elkri
Сообщение elkri » 12 окт 2015 18:08
Прикалываешся что ли...??? http://datasheet.elcodis.com/pdf/7/6/70 ... .pdfСравни датики... :-x
Яков
Сообщение Яков » 12 окт 2015 20:33
Я может чего не догоняю :-(
не нашел на этом сайте родного симистора- BTB15-700BAK, как сравнивать?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 окт 2015 21:36
Блин, ну погугли один даташит, потом другой. Сравни вольтаж, ампераж с характеристиками и расположение выводов (цоколёвку). Чего стесняешься в яндекс залезть?
Яков
Сообщение Яков » 12 окт 2015 22:11
Меня яндекс с гуглом уже по почерку узнает, нет там характеристик на BTB15-700BAK
Яков
Сообщение Яков » 14 окт 2015 00:57
Итак, время подводить предварительные итоги:
1. Машинка запустилась :-P
2. Причина была в симисторе. Отдельное спасибо Гарантийному человеку за настойчивость.
XXXXXX
Остался только до конца не решенный вопрос с симистором. Как уже писал ранее, родной симистор BTB15-700BAK найти возможности нет, подменил на BTA16-800BWG (вроде схож по характеристикам), но тут "ВРОДЕ", не могу найти в инете полных характеристик на BTB15-700BAK, эксклюзив какой-то. Может у кого есть специализированные справочники, подскажите please.
Спасибо, всем кто принял участие в обсуждении и в целом сайту за обилие полезной информации.
Цены и мастерские здесь не обсуждаются!!! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
