СМА Атлант 50У87 ошибка F9
Добавлено: 25 фев 2016 11:16
davestorm
Всем привет!На СМ после выбора программы высвечивается F9.Цепи от двигателя до модуля прозвонил.Реле двигателя рабочие.Не происходит рывков просто не крутит барабан и все,Тахо вроде целый,но если скажем поставить на любую программу и потом прокрутить регулятор на выключение СМ и после опять крутануть либо в лево либо в право двигатель один раз набирает сильные обороты по часовой стрелке останавливается и все,горит табло выбора программы и дальше опять F9.
В чем кроется причина?Заранее спасибо
Re: СМА Атлант 50У87 ошибка F9
Добавлено: 25 фев 2016 13:31
davestorm писал(а):Тахо вроде целый,
Если вращать вал двигателя, то тахо должен выдавать напряжение.
Добавлено: 25 фев 2016 14:53
davestorm
Там тахо немного другого вида не как обычный,ну или я такого не встречал,катушка размером с крышку от 250г банки с двух сторон закрыта металл пластинами а посередине прорезь где отчетливо видна обмотка,которая прозванивается
Добавлено: 25 фев 2016 20:44
Полёт-С
davestorm писал(а):Там тахо немного другого вида не как обычный
И что? Он от этого не должен выдавать сигнал?
Добавлено: 26 фев 2016 12:45
Кузьмич
Щетки не забудь проверить.
Добавлено: 26 фев 2016 17:14
davestorm
Тахо в норме,щетки тоже
Добавлено: 26 фев 2016 17:21
davestorm писал(а):Тахо в норме,щетки тоже
Так вы проверили появление напряжения при вращении вала двигателя? И на входе на эл.блок тоже? У щёток сколько мм "вылет из держателей"?
Добавлено: 26 фев 2016 20:19
davestorm
Напряжение при вращении есть,щетки 3~3,5 см
Добавлено: 26 фев 2016 21:53
davestorm
А еще если прикасаться щупом от мультиметра к командной ножке симистора управляющего оборотами которая идет от ЦП минуя пару смд (щуп не подключен к прибору и не в контакте с рукой,симистор BCR 16(Пробовал менять)) наблюдается подергивание двигателя,но при условии что УБЛ закрыт
Добавлено: 27 фев 2016 11:41
davestorm писал(а): если прикасаться щупом от мультиметра к командной ножке симистора управляющего оборотами
Ну я не мастер, я просто слесарь, а потому в эл.блок не залезаю. ... правда иногда просто взяв в руки паяльник и тупо прогрев пайки в "этом чуде индустриллизации" помогает. Надеюсь мастера подключаться и что-то более конкретно подскажут. Удачи!
( если выставите фотку
[использовать фотоматериалы.
например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.]
, разговор может быть более конкретный)
Добавлено: 27 фев 2016 13:10
alexey75
Внимательно проверьте контактные площадки разъёма двигателя на модуле,бывают прогары в месте контакта . Подогните контакты в разъёме.
Добавлено: 27 фев 2016 22:22
davestorm
alexey75 писал(а):Внимательно проверьте контактные площадки разъёма двигателя на модуле,бывают прогары в месте контакта . Подогните контакты в разъёме.
Контакты поджал,да и там все чисто,прогаров нет,сегодня прошелся по дорожкам тахо,все в норме,при запуске щелкает одно реле,но на двиг напряжение не подается,но как писал постом выше,после выбора любой программы,нажать на старт, а после,переключить программатор на выключение СМ,и после крутануть вправо или влево на двиг подается кратковременное питание,он набирает обороты и останавливается,не думаю что проц,логика у СМ вроде пашет
Перестаньте цитировать предыдущее сообщение!
Для ответа жмите кнопку "ответить" внизу!
(bun)
Добавлено: 29 фев 2016 13:29
davestorm
Фото модуля
Изображение Изображение
Вот так вставляйте фото (вторая строчка справа)!
Тогда будет удобно не только вам, но и тем кто отвечает.
(bun)
Добавлено: 01 мар 2016 14:05
alexey75
Прозвоните переходы на обратную сторону платы от реле до площадок под разъём двигателя. Надеюсь,что сами реле вне подозрений.
