Blomberg WAF1200 - остановка при полоскании
nemo
Сообщение nemo » 28 фев 2009 00:32
Добрый вечер! Аппарат отлично работал (3 года). Вчера остановился на полоскании (не начал режим полоскания вообще),постоял, погудел, включилась пауза, загорелся датчик "нет поступления воды". Подождали. Выключили. Скинули программу. Поставили просто"полоскание" - прополаскала. На других программах происходит тоже самое. Еще - ранее заметили, что в бункере для полоскания стало набираться много воды. В чем причина сбоя? :cry:
Blomberg WAF1200
Сообщение SKORPION » 28 фев 2009 00:45
1-происходит ли нагрев воды? 2-происходит ли слив воды после стирки? 3-что Вы лично предпринимали для устранения?-проверили ли тэн,помпу слива,клапана и т.д. Мы только помогаем советом,а не ремонтируем Вашу сма :shoked2 и еще один вопрос где расположен бункер для полоскания?
nemo
Сообщение nemo » 28 фев 2009 00:55
все работает ..сливает, крутит отжим, тэн работает. Проверили систему заливки (аквастоп), прочистили фильтр... первый раз - слили воды через шланг ..она не сразу стала выливаться - там была пробка, видимо от кондиц- ра для белья ... что же все таки это может быть? (
nemo
Сообщение nemo » 28 фев 2009 00:57
бункер расположен - в верхнем левом углу, между бункером для основной и предв. стирки
Сообщение SKORPION » 28 фев 2009 00:58
засор сливного тракта это может быть :sekret в обще-то это отделение для кондиционера и там всегда остается вода,так как подача кондиционера происходит за счет вытеснения его водой из=за разности диаметров трубок и их периодически чистить надо, а разве на этой модели есть аквастоп?
nemo
Сообщение nemo » 28 фев 2009 01:10
ага, есть .. как прочистить сливной тракт? вызвать мастера? :-?
Blomberg WAF1200
Сообщение SKORPION » 28 фев 2009 10:25
прочистить сливной фильтр(открутить его надо)посмотреть патрубок бак-помпа слива и шланг слива-читайте инструкцию по эксплуатации :-|read
Вернуться в «Другие СМ»
