СМА Brandt WTC1064E не включается нагрев.
Добавлено: 06 мар 2016 18:57
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: ни при каких режимах не включается подача напряжения на тэн.
ТЭН исправный. Вот только показания термистора странные при примерно 20 градусах - 12-13 кОм.
Вроде должно быть 50 или 100 кОм.
Реле пока не выпаивал. Ошибки не выдает.
Датчик внешне такой же как и Bosch и пости как у Indesit.
Подскажите какие значения сопротивления должны быть у BRANDT?
И если есть термистор с меньшим сопротивлением, можно ли в цепь добавить резистор и довести сопротивление до нужного?
