СМА Атлант 50С102 ошибка door
zaumnik
- Профи
СМА Атлант 50С102 ошибка door. выгорела дорожка и бахнул семистор ТС03. Такого семистора не имею,да и не знаю маркировки. Вставил семистор аналог семистору управления двигуном, он по крупнее ТС03. Запустил, УБЛ сработало,секунд 20 поработала и выдала ошибку F10.Так понимаю,что проц не видит сработки УБЛ.Прозвонил все сопротивления идущие к процу,целые. Может дело в семисторе? Подскажите маркировку ТС03, или аналог.
Re: СМА Атлант 50С102 ошибка door
zaumnik писал(а):Так понимаю,что проц не видит сработки УБЛ.
Если проц не увидит сработку УБЛ, то машинка работать не запустится, клапаны не откроются, так?
А ты пишешь секунд 20 поработала. Что она в это время делала? Просто стояла и ждала чего-то после щелчка?
Симистор УБЛа родной - Т4 0560.
zaumnik
- Профи
Ставил на отжим, после сработки УБЛ запускается помпа, потом двигатель, нормально работает с реверсом, а затем вылезает ошибка F10 и останавливается, буду искать родной семистор,надеюсь, что в нём причина,
alexey75
zaumnik
- Профи
Когда буду ставить родной семистор,заменю обязательно.
zaumnik писал(а):после сработки УБЛ запускается помпа, потом двигатель, нормально работает с реверсом, а затем вылезает ошибка F10 и останавливается, буду искать родной семистор,надеюсь, что в нём причина,
Надейся...
zaumnik
- Профи
УБЛ заменил, симистор вставил аналог ВТ134, работает. Спасибо за участие.
