СМА VESTEL aura 800t барабан вращается рывками
vagi
Стиральная машинка при пуске , замок+вода как дело доходит вращения сильный рывок и все молчок , то же самое при отжиме замок+насос и сильный рывок. двигатель без проблем, магнит тахо датчика цел сам тахо 65 оМ тоже в норме , симка движка в норме без утечек , прошелся по плате тестером не нашел поломок , может я что-то упустил ? слегка видны засохшие следы мыльной воды на плате ,но сгоревших деталек не обнаружил ,может кто сталкивался с данной проблемой на vestel ?
Re: СМА VESTEL aura 800t барабан вращается рывками
Ремонт модулей на этом форуме не рассматривается.Замените его не новый.
vagi
не все так просто , модуль еще нужно найти
Модулей -как грязи.Гугель рулит.
- elkri
Значит плохо искал...vagi писал(а): сгоревших деталек не обнаружил
Резисторы по цепи тахо и как вариант симистор управления двигателем....
vagi
спасибо , все тщательно проверил цепь тахо и не только .такая ерунда у беко обычно ломается магнит но тут не нашел поломок уже стал грешить на прошивку или на модуль , промыл спиртом следы порошка почистил контакты собрал и заработало , можно тему закрыть
это типа мастер?
- anisvalerij1961
