Airon Laundry Solution HC100C Некорректная работа
Ас
Сообщение Ас » 07 апр 2009 06:28
Добрый день! Имеется в наличии агрегат фирмы Airon Laundry Solution модель HC100C, подключение -3 фазы, загрузка на 10кг. Иногда, но довольно регулярно,бывает такой эффект: при работе в любой программе, когда доходит дело до полоскания барабан крутится постоянно в одну сторону, может крутиться бесконечно долго.Выключаешь, минут 10 пауза, затем включаешь, всю программу заново, программа доходит до конца.
Машина эксплуатируется в небольшой прачечной, режим ее работы довольно плотный, уже отходила 2 года.
В сети на данную модель ничего не нашел, пожалуйста помогите, откуда начинать поиск неисправности. Да, в мануале есть коды ошибок, но на цифровом табло ничего не высвечивается.
Delta
Сообщение Delta » 08 апр 2009 02:13
Переключение спина вращения производится либо коммандным аппаратом (древний вариант), либо релюшкой не блоке управления. Вероятнее всего этот контактор и "залипает", не отрабатывая переброску вращения.
Ас
Сообщение Ас » 08 апр 2009 22:59
Спасибо за совет, буду искать подгоревший контакт, как сделаю-отвечу.
Вернуться в «Другие СМ»
