Стиральная машина ALASKA WA 7450 двигатель не запускается
Добавлено: 17 июн 2009 02:29
ignat2222
При включении двигателя начинаются рывки а мотор не крутится но когда снимаю ремень то после нескольких рывков запускается, крутанёт и програматор заводится на конец стирки. Подскажите в чём может быть дело.
Добавлено: 17 июн 2009 16:33
проверить щетки+прозвонить обмотки(если движок коллекторный)
а если ассинхронник-кондер смотреть надо
да и колодки движков проверить не лишнее будет
Добавлено: 19 июн 2009 21:42
ignat2222
Щётки поменял. Ламели почистил, обмотки вродебы в порядке. Но когда запускается всё равно перед запуском дёргается, и щётки искрят. Мне сказали что дело может быть в програматоре. Так ли это? Или семистор глючит?
Добавлено: 19 июн 2009 21:46
щётки искрят-почему?если кольцевое искрение,то похоже ротору конец
Добавлено: 20 июн 2009 18:49
SKORPION писал(а):,то похоже ротору конец
Точно.
Всему мотору конец.
