СМА AKAI-AWM551FD: не крутится барабан
nadal22
Доброго времени суток всем профи! Такая проблема у СМА AKAI-AWM551FD №7114981700 и 06-101144-09 при установке программы на 30 мин стирки набирает воду,стирает 8 мин,затем сливает воду,переключается на полоскание,набирает воду,затем набирает ещё чуть воды,затем ещё чуть-чуть,и так раз 5 добирает воду до половины бака и зависает в таком положении. Выход из него возможен путём нажатия на паузу 2 сек. и тут же вода сливается и переходит в режим отжим. Кнопка полоскания мигает,барабан не крутится,то же самое происходит при режиме отжим,мигает отмена отжима. ТЭН прозвонил-рабочий,фильтр почистил,какие ещё причины могут быть? Помогите,машинка стоит в детсаде,делаю им бесплатно,дети всё-таки...
Последний раз редактировалось nadal22 28 авг 2009 17:15, всего редактировалось 2 раза.
nadal22
Но ведь после стирки насос воду сливает всегда,а в режиме полоскания вода сливается только принудительно переходом вручную на отжим,начинает мигать отмена отжима и ровно 2мин вода сливается(барабан при этом стоит) и машинка открывается.И ещё один важный момент! : набрав воду на полоскание,машина не начинает его,а добирает воду ещё и ещё,значит её что-то блокирует? Идентично она стоит без движения и в режиме отжима.Может быть всё-таки сбой в программе и причина модуль? Или подклинивает клапан-ведь при стирке вода нагретая,а на полоскание она приходит уже холодная.... И ещё вопрос: на какую из известных брендов эта машина похожа по конструкции? Расположение ТЭНа например здесь спереди..
nadal22 писал(а): набрав воду на полоскание,машина не начинает его,а добирает воду ещё и ещё,значит её что-то блокирует?
А у вас батенька не самослив часом?
Посмотрите http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427
nadal22
Нет,самослива быть не может! Пробовал менять высоту шланга-никакой разницы-он у них вообще 6месяцев на полу валялся и машинка нормально работала! Воду она сливает только насосом,никаких других вариантов не происходит. Может релюшка не срабатывает на начало полоскания? Либо датчик давления воды сдох,хотя стирка то сначала идёт... Когда выкрутил у неё фильтр-там был комок белого вещества размером 3 на 3 см,и фильтр уж больно примитивный здесь с одной спицей по серединке-разве он спасёт от всякой дряни? И кстати,когда насос работает на слив-звук и подергивание шланга в канализации-всё как у рабочей машинки,даже приятно слушать...))
nadal22
Сорри,не было времени проверить.. Сегодня прогнали по программе на 40 градусов-всё прошло как по маслу,прошла все режимы за 1 час 29 мин!... Не понял,что с ней было?.. Может её разглючило?)) Ещё на других режимах пока не удалось погонять-прачки не дали-боятся,что опять глюканёт,мол и так белья накопилось... Так что же это было,ребята?)) Ждать дальнейших происшествий?
вячеслав69
nadal22
Всем добрый день! Опять я к вам с новой проблемой обращаюсь... Теперь эта машинка набирает воду до положенного уровня,барабан делает один полурывок и машинка зависает в этом положении вместе с водой! Слив воды осуществляется только принудительно,нажатием на паузу. Почему не крутит барабан? Тэн прозвонил-рабочий,фильтр чистый,вручную барабан крутится хорошо без посторонних звуков,после полурывка машинка просто молча стоит без всякого гула и щелчков. Проблема в моторе,конденсаторе или датчики?
nadal22
nadal22 писал(а):даа.... похоже все мастера в отпуске и советом помочь некому... жаль
А сам-то ты кто? Для мастера свойственно сначала проверять, а потом спрашивать, а не наоборот.
nadal22 писал(а):Вот я и хотел узнать у вас в чём может быть причина и что именно проверять...
Вот и узнай. Машина перед тобой. И нам потом написать не забудь.
