Атлант СМА 35М102, трещины бака в районе подшипников
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 02:56
Доброго времени суток, уважаемые эксперты и гуру!
С внешней стороны бака стиральной машины в районе подшипников появились трещины, некоторые из них довольно глубокие. Как и чем их возможно заделать (если конечно это имеет практический смысл)?
Изображение Изображение Изображение
Стиралка в эксплуатации с 2008 года, подшипники менялись один раз в 2014 году, на тот момент трещины были, но намного меньше по глубине.
Последний раз редактировалось Skortyak 05 окт 2018 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трещины бака в районе подшипников
Сообщение transfor » 05 окт 2018 10:32
Skortyak писал(а):С внешней стороны бака стиральной машины в районе подшипников появились трещины, некоторые из них довольно глубокие. Как и чем их возможно заделать (если конечно это имеет практический смысл)?
Имеет смысл читать Правила:
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2018 11:47
2008 год. 6 лет эксплуатации замена - подшипников. + 4 года эксплуатации - замена подшипников. = на пару лет хватит. Пошла слабина по всей массе посадочного места бака. То, что видно снаружи не означает что в глубине всё хорошо.
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 14:27
стаспрачкис писал(а):2008 год. 6 лет эксплуатации замена - подшипников. + 4 года эксплуатации - замена подшипников. = на пару лет хватит. Пошла слабина по всей массе посадочного места бака. То, что видно снаружи не означает что в глубине всё хорошо.
А чем это может грозить? Имеет смысл устанавливать новые подшипники на такое посадочное место, или лучше озаботиться поиском нового полубака?
Сообщение transfor » 05 окт 2018 15:32
Skortyak писал(а):, или лучше озаботиться поиском нового полубака?
Лучше.
Re: Атлант СМА 35М102, трещины бака в районе подшипников
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2018 18:27
Точно ни кто ни когда сказать не сможет. Мне видится такая картина. В теле бака, внутри пластика имеются какие-то пустоты. При работе - нагрузки и вибрации. Возможны микроколебания наружной обоймы подшипников, преждевременный выход из строя сальника, вода по чуть чуть пошла в подшипники.
Со временем пустоты чуть увеличиваются, а некоторые выходят наружу, а срок работы подшипников уменьшается.
Хотя это лишь предположение.
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 22:17
elremont писал(а):http://video.elremont.ru/main/558-how-to-repair-a-hole-in-a-washing-machine-drum.html
Уважаемый "elremont", в данном случае имеется не банальная трещина, которая приводит к протеканию и которую возможно заделать, а конкретная проблема разрушения пластика бака вокруг посадочного места подшипников.
Сообщение transfor » 05 окт 2018 22:34
Skortyak писал(а):, в данном случае имеется не банальная трещина, которая приводит к протеканию и которую возможно заделать, а конкретная проблема разрушения пластика бака вокруг посадочного места подшипников.
Волнует причина и "конкретная проблема" или "Как и чем их возможно заделать"?
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 23:05
Причина не важна. Волновало "Как и чем их возможно заделать (если конечно это имеет практический смысл)?" Из ответов понял, что практического смысла заделывать эти трещины нет.
Сейчас волнует вопрос - сколько еще проработает при таких разрушениях бак.
Нового полубака в наличии в магазинах нет, только под заказ, и стоимость его - треть машинки.
Вы можете помочь в моем вопросе?
Последний раз редактировалось Skortyak 05 окт 2018 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 23:11
стаспрачкис писал(а):Точно ни кто ни когда сказать не сможет. Мне видится такая картина. В теле бака, внутри пластика имеются какие-то пустоты. При работе - нагрузки и вибрации. Возможны микроколебания наружной обоймы подшипников, преждевременный выход из строя сальника, вода по чуть чуть пошла в подшипники.
Спасибо!
Вода кстати чуть-чуть попала, подшипник был целый, но сильно шумел, и на нем были маленькие капельки воды.
Сообщение transfor » 05 окт 2018 23:46
Skortyak писал(а):подшипники менялись один раз в 2014 году, на тот момент трещины были,
Ответ: один день или годы - это никому неизвестно.
Skortyak писал(а):Нового полубака в наличии в магазинах нет, только под заказ, и стоимость его - треть машинки.
Деньгами или подарить бак?
Сообщение transfor » 05 окт 2018 23:52
Skortyak писал(а):Как и чем их возможно заделать (если конечно это имеет практический смысл)?
Какой смысл спрашивать и не заделывать? Терять-то нечего.
Skortyak
Сообщение Skortyak » 05 окт 2018 23:55
Просто советом.
Skortyak
Вы серьезно?
Сообщение transfor » 05 окт 2018 23:58
Совет был дан 05 окт 2018, 15:32.
Лучше.
Skortyak
Сообщение Skortyak » 06 окт 2018 00:06
transfor писал(а):Совет был дан 05 окт 2018, 15:32.
Лучше.
Лучше. Не спорю. Озаботился. На время поиска поставлю старый полубак. Спасибо за совет.
Вернуться в «Другие СМ»
