Miele W 1712 (Honeycomb care) чем радикально очистить барабан изнутри и на какой герметик ставить патрубки?
Добавлено: 19 янв 2020 12:22
Досталась мне "именитая" машинка с неизвестным прошлым ((модель W 1712 (Nr.41/85589453)
Первым делом решено было избавиться отпоследствий этого прошлого- кардинально промыть ее изнутри, т.к. было понятно - этого она не видала с рождения, плюс- ее долго держали отключенной с закрытой дверцей...
Все сделано как рекомендуют в широком инете- сначавла с отбеливателем прогнал цикл, затем лимонка и после этого с содой.
Все "лопухи" вылетали из шланга просто на ура и вода изначально напоминающая взвесь стала чистой и прозрачной!
Барабан тоже смотрится как зеркало. смутило то что время основного периода стирки очень затягивалось. Минуты перед окончанием тикали слишком медленно- (55-я минута около 10 минут), да и вода по ощущениям была далека от 95 градусов.
Решил снять все патрубки и манжету чтобы все их отдельно очистить и глянуть в каком состоянии ТЭН.
Меня ждала неожиданность- все внутреннее пространство барабана как и ТЭН покрыты толстым белым налетом, на ощупь напоминает мелкую пыль (см. фото).
так выглядит ТЭН из люка нижнего отводящего патрубка
Если ее скрести- она сыпется, но ни с водой или даже с растворителями не отходит запросто...
Что это вообще такое? Накипь? Такое неимоверное количество??? Или это может быть остатки соды прикипевшие к металлу? Либо избытки порошка от предыдущих пользователей?
Подобные твердые отложения обнаружил и на пластиковых деталях- обойма сливного клапана к примеру.
попытки очистить этот фланец был совсем безуспешным пока я его полностью не погрузил на пару суток в уксус что чуть размягчило этот слой и он не без труда но снялся порлностью.
Загадка для меня- почему рабочая поверхность барабана- куда мы белье кладем - просто идеально чистая, а внутри все так ужасно?
Как бы то ни было- от нее нужно избавляться. Т.к. разбирать барабан для механической чистки это явно не для меня- остается лишь химический вариант.
Был бы крайне благодарен если кто либо распознает по фото что это такое и порекомендует чем это можно устранить...
В связи с увиденным- были сняты и очищены все снимающиеся пластиковые и резиновые части. Порой при их сдергивании ощущалось что они чем то были приклеены. Подскажите пожалуйста- на что их нужно устанавливать обратно? Нужел ли какой герметик, смазка что предотвратит течи?
Благодарю! Всех с Крещением!
p.s. почему то картинки мои не видны в тексте... На всякий случай вот линк на папку со всеми фото
https://yadi.sk/d/mWOqHqqcqgD01g
Да и на самом деле не совсем ясно что это за слой. Если тронуть - оставляет на пальцах след как побелка, но оттереть получается только если долго жесткой посудной губкой елозить. Осадок от реакции порошков с грязью (по идее) образоввывался бы везде, в т.ч. и внутри бака где белье помещается. Понятно, там постоянно мехенически все это трется бельем, но есть и всякие углы по окружности сварки, полости и т.д. куда белье не достанет. Они должны быть поражены этим белым осадком не менее... Но все это кристально чистое и блестящее.
